Page 3 sur 4
Re: une méhari bien travailleuse
Posté : lun. 5 mai 2014 23:04
par dudu
Un petit retour d'expérience sur les longues portées (phares de tracteur détournés) vissées sur les ailes de ma méhari.
Les vibrations ont eu raison des fixations. Les écrous ont traversés l'ABS malgré les rondelles, snif.
Je les réinstallerais sur le futur pare-lapinous, je veux dire le pare-buffle bien sur...
Amicalement,
Posté : lun. 5 mai 2014 23:14
par dudu
Une nouvelle naissance m'oblige à agrandir l'espace vital à bord. Plus de place pour trois pioupious et leurs vélos, le drame...
Une seule solution: la remorque... Action avant que ma femme change d'avis.
L'attache remorque trouvé sur le bon c... est maintenant installée après beaucoup de sueur au papier de verre pour sortir une paté généreuse de blackson.
La bagagère ERKA dégotée à 45 Km de la maison est démontée dérouillée et bientôt repeinte. Le temps presse, la rencontre de Saint-Dizier approche.
Re: [dudu] une méhari bien travailleuse
Posté : mer. 20 mai 2015 23:24
par dudu
Bonsoir à tous,
Ma mémère a un rangement de plus: l'indispensable barre de traction et les câbles de démarrage (utiles comme épouvantails anti-panne) ont enfin trouvé leur place sous la carosserie.
Un tube PVC de diamètre 100 mm, deux bouchons à vis adaptés sur le tube, une sécurité anti dévissage à l'aide d'une goupille et deux colliers serflex, hop là...
Le tout est fixé sur le treillis tubulaire côté pot d'échappement.
Montage validé depuis plus de 6 mois.
L'astuce: couper le tube à la bonne longueur pour éviter que la barre de traction se promène dedans. Les câbles serviront de cales dans le tube.
Posté : mer. 20 mai 2015 23:36
par dudu
Pour la remorque ERKA, la voilà...
Ponçage, soudage d'un support pour la roue de secours sous le chassis, peinture, couture (mon épouse) de la bache blanche. Nickel.
Par contre la roue de secours a été utile pour le retour de la nationale: pneu gauche éclaté à mi-distance. Un meusien m'a proposé d'une clé (la mienne était évidemment pourrie) pour ré-installer la jante de secours sur le noyeu de la remorque. C'est fou comme les gens sont aimables à la vue d'une méhari...
Moralité: pensez à changer les pneus quand ils n'ont pas servi depuis 10 ans, c'est mieux...
Posté : mer. 20 mai 2015 23:38
par dudu
Le pare-lapinous est installé depuis quelques mois avec ses longues-portées/feux de jour...
Faut que j'prennes la photo.
Posté : jeu. 21 mai 2015 12:14
par Méhari
dudu a écrit :Le pare-lapinous est installé depuis quelques mois avec ses longues-portées/feux de jour...
Ah ben oui.... Un chameau ne doit pas emm***** les lapinous
Bien vu l'astuce du tube sous la caisse.... je fais la même chose avec ma caravane.
Le poids est au plus bas et au plus près de l'essieu, donc pas d'incidence sur la conduite
Posté : jeu. 21 mai 2015 13:39
J'ai fait un petit coffre encastré entre les longerons pour y mettre ma trousse à outils et une corde.
Posté : jeu. 21 mai 2015 14:44
par JEROME D 80
salut, pas mal vos astuces !! potter ton coffre et top ! dans la meme idée !moi j'ai une petit boite a outil ! elle ce pose sur les tubes de mon attelage ! sinon, la corde de dépannage c'est bien ! mais tu n'a plus les anneaux sur ton chassis !!!
ok, je suis deja dehors ! en plus il fait beau ! du coup je m'en vais rouler en mehari
Posté : dim. 7 juin 2015 16:40
par dudu
Posté : dim. 7 juin 2015 16:55
par dudu
Le même de côté.
Tubes carrés et ronds d’à peu près le même diamètre que les tubulures soudés avec un poste inverter (je débute en soudure).
Les supports de longues porté sont fait avec une barre plate simplement renforcée dans la pliure.
Le circuit électrique a son propre fusible et un fil d'alimentation propre.
Les longues portées sont des phares de tracteur détournés. Veilleuses transformées en feux de jour (branchées avec les diodes sous la tuture), feux de croisement et de route branchés ensemble en longues portée.
Soit (45 + 45 )*2= 180 Watts tout allumé, bref le relai joue son rôle...
Maintenant il fait jour la nuit.
Posté : dim. 7 juin 2015 16:59
par dudu
Bon ok j'entends déja les remarques: Ben, il est tout rikiki...
C'est normal faut pas faire mal aux lapinous.
Je débute en soudure et j'ai pas de cintreuse. Et de toute façon quand c'est trop gros c'est moche.
A bientôt
Posté : lun. 8 juin 2015 19:17
par OLIVIERM 2B 88
Moi, j'aime bien les bouchons !
Posté : dim. 31 janv. 2016 21:52
par dudu
Rebonsoir,
Mmaintenant je me lance dans le démontage remontage d'un moteur...
Alors faut commencer par tout dégraisser, d'ou une fontaine maison.
Posté : dim. 31 janv. 2016 21:54
par dudu
le truc fonctionne avec un mélange de 8 litres environ de gasoil et d'eau à part égal.
Posté : dim. 31 janv. 2016 22:02
par dudu
Récup quand tu nous tient...
Au départ deux bidons de 20l de carburant pour poele d'intérieur.
Le premier avec une ouverture assez large de 10cm sur 10cm pour faire passer le tuyau (diamètre 30) de récupération du liquide "chargé" et installer une pompe d'aquarium à 5 euros.
Le deuxième a conservé uniquement sa partie supérieure pour servir de couvercle au premier.
L'étanchéité entre les deux est assuré par un bout de chambre à air de vélo plié et deux et riveté sur le rebord du premier bidon.
Une sangle maintien le bidon et son couvercle ensemble: pas d'odeur désagréable ni dévaporation.
