[dudu] une méhari bien travailleuse
dudu
Re: [dudu] une méhari bien travailleuse
Message par dudu »
Un interrupteur permet de commander à l'aide du pied la pompe: elle ne fonctionne paas pour rien entre deux grattages...
Toute la partie électrique (un domino et deux cables) est enfermée dans une boite de dérivation étanche.
Dudu 54
dudu
Message par dudu »
Le tube de récupération envoie le liquide chargé dans le fond du bidon.
La pompe est vers la surface du mélange.
Et maintenant un peu de physique: le gasoil est plus léger que l'eau.
Dans le bidon le gasoil "flotte" au dessus de l'eau, la pompe aspire le gasoil, le gasoil est envoyé dans le tuyau à travers un pinceau troué en son centre, le pinceau nettoie le moteur, un
bac récupère le liquide chargé (cambouis/saletés/gasoil et un peu d'eau quand même), le tout est renvoyé dans le tube de récupération, seul le gasoil remonte et tranverse l'eau en "s'auto-nettoyant".
Et le cycle recommence...
Sur la photo j'ai sorti le tube de récupération du bidon.
Dudu 54
dudu
Message par dudu »
Le tube de récupération se termine en un tuyau percé de trous latéraux pour mieux diluer le liquide chargé dans l'eau.
Deux aimants de disque dur sont fixés juste au dessus (sur un tube blanc couvert de boue) pour attirer les bouts métalliques résiduels.
Dudu 54
dudu
Message par dudu »
Gros plan sur la pompe d'aquarium.
Pour l'instant le mélange gasoil/eau n'a pas l'air de lui gèner... Pourtant elle baigne dedans depuis 6 mois.
Au vu du prix je veux bien en sacrifier une autre...
Dudu 54
dudu
Message par dudu »
Gros plan sur le plus petit des bacs de rétention (celui-ci c'est un bidon de 5 litres de liquide vitre utilisé les pièces d'un carburateur).
Sinon j'ai la version XXL fabriquer à partir du fond d'un bidon bleu de 200 litres pour les grosses pièces.
Tous les bacs sont munis d'un grillage sur le fond et d'un robinet quart de tour pour éviter d'en mettre partout en cas de problème.
Un adaptateur permet de connecté un bout de tuyau d'arrosage dans le tube récupérateur.
Avec cette technique, j'ai le bac adapté aux pièces traitées.
Le bac est directement posé sur l'établi, la hauteur du bidon récupérateur (donc de la pompe) détermine le débit et la pression du gasoil dans le pinceau (en gros il ne faut pas plus de 50 cm de difference entre le bac et le bidon).
Résultat: environ 5 de pompe, 5 par robinet, 10 de gasoil, de la récup donc pour une vingtaine d'Euros j'ai une fontaine dégraissante.
Dudu 54
Génial! 8)
Presque trop sophistiqué :wink:
Bravo !
olivier78730
Message par olivier78730 »
Bonjour dudu 54
Je viens de voir sur un site de vente de voiture ta mémé à vendre pour 2500€
Si ce n'est pas toi fait attention on utilise tes photos sur cette annonce et la personne s'appelle lauraine courtois
Cordialement
dudu
Message par dudu »
Je viens en fin de démonter/remonter complètement un deuxième moteur/boite pour ma mémé mais je ne l'ai pas encore réellement testé.
Il a démarré du premier coup. J'suis assez fier de moi pour un novice.
Entre temps mémé qui roule laborieusement tous les jours, a une perte de puissance à plein régime qui m'oblige à tomber une vitesse pour maintenir un peu de vitesse.
Elle perd facilement 30Km/h alors que le moteur tourne normalement.
Une des bougie est couverte d'huile. Dois-je en déduire que ma segmentation est en train de rendre l’âme?
Y a-t-il une solution miracle ou dois-je rapidement faire mon échange standard de mécanique?
Merci d'avance.
Dudu 54
Franck 74
Message par Franck 74 »
up up up
Pour la bonne cause je remonte ce topic qui fourmille d'astuces dont il serait dommage à mon sens de laisser partir aux oubliettes :)
Cordialement,
Franck
Loïc
Message par Loïc »
Franck 74 a écrit : dim. 16 sept. 2018 08:49 up up up
C'est bien vrai, ça. Tiens, à mon tour d'exhumer le fil de discussion. :mrgreen:
Loïc
