Hello
La suite est la fixation du châssis tubulaire avant !
- Aprés avoir repéré la position permettant un centrage parfait du châssis tubulaire sur la plateforme on peut percer 2 trous dans celle ci. Concernant l'assemblage des cales et entretoises (voir photo ci contre) il est important de noter que les 2 cales n'ont pas la même hauteur et donc il impératif que les 2 entretoises soient de longueur différentes. Leur role est d'éviter de déformer la plateforme en serrant les vis de fixation de la tubulure avant(voir schéma ci-contre).
[code]
[img]http://www.eshop3.com/images/img0748.png[/img]
[img]http://www.eshop3.com/images/mehavissavt.jpg[/img]
[img]http://www.eshop3.com/images/MEHAENTRETOISE.jpg[/img]
[/code]
- L'entretoise permet d'éviter la déformation du châssis pendant le serrage des vis de fixation.
Restaurer sa Méhari étape par étape !
Telecharger
