Restauration Mehari
pompierstiteuf
Restauration Mehari
Message par pompierstiteuf »
voila les premières photos de la restauration .
sablage + traitement au RUSTOL
sablage.jpgBonjour
pompierstiteuf
Re: Restauration Mehari
J ai des pièces de carrosserie et 2 attelage + un tubulure arrière d'occasion a vendre a bon prix
c'est un bon debut !
je tes contacté pour tes annonces ! a voir ta region !
Tu as sablé et fait la peinture sur les bras sans démontage des roulements. Tu comptes les changer car là . . . . . :roll:
pompierstiteuf
ou bien sur je change les roulements
pompierstiteuf
pompierstiteuf a écrit :ou bien sur je change les roulements
et les fusées
pompierstiteuf
je vais refaire les amortisseur ,j ai vue qui fallait mètre de l'huile dans les pots d'amortisseur vous savez la quantités qu'il faut ? merci
Moi je mets 60 cl de chaque côté
pompierstiteuf
Voila châssis peint
pompierstiteuf
J ai reçu les pièces pour refaire les pots d amortisseur
Je dois souder les coupelles sur les pots .
Il y a de la feutrine dans les coupelles vous faites comment pour pas la brûlées ?
pompierstiteuf
Bon pas de réponse ?
Désolé! Jamais ouvert mes pots. :?
verzu29 (93)
Message par verzu29 (93) »
Effectivement ça crame : retirer le feutre avant avec une pointe fine . Je m'en suis aperçu apres ,je les ai donc remplacés par de la bandelette découpée dans un molleton épais que j'ai huilé une fois en place , mais le mieux c'est de pouvoir les enlever.
Cdlt
pompierstiteuf
Merci pour l info.
Je dois remonter les pivots des bras
Avez-vous un conseil pour améliorer le graissage des axes ?
Rajouter un graisseur sur la partie haute, persser l axe sur la partie haute pour que la graisse puisse aller dans l entretoise ?
