Dirt Chicken(2CV Raid)
Re: Dirt Chicken(2CV Raid)
Première couche d'antirouille:
A la fin de la semaine,la prépa châssis sera fini.
Après,j'attaque le remontage des trains roulant et l'arceau et la caisse.
La prépa est fini.
Nettoyage puis peinture.
deuxième couche d'antirouille sur certaines pièces
Mise en peinture du châssis
après ces deux renforts,le châssis est fini.
Le montage commence!!!
La bête va avoir un moulin du tonnerre!!
Je vais récupérer un 652 cc(Visa) gonflé à 50 chevaux.Préparation Belge(PP2cv)
Vilebrequin,culasses et pistons spéciaux.
Le moteur était monté sur un kart cross.
Le moteur est arrivé hier soir.
Avec j'ai eu aussi 3 moteurs de 652 presque complet,de la pièce d'avance.
Culasses et chemises préparées,pistons modifiés,arbre à cames et villebroquin renforcés.
Puissance poussée à 50CV.
Le gars avait monté une injection de 106.
Je vais y mettre un carbu!
Démontage,nettoyage,remplacement des joints et de la segmentation et révision du reniflard.
Le moteur est en pièce;
Reste plus qu'à nettoyer le bloc moteur et tout remonter.
La seule boulette,j'ai pas repéré l'alignement de l'arbre à came et du vilebrequin.
D'origine, tu as des repères.
Des traits pour l'alignement.
Merci chef :mrgreen:
Aujourd'hui,nettoyage carter moteur et remontage :
Je crois que les poussoirs ont eu un coup de chaud :
Après midi reniflard
Récupe de deux plaques de Dibon de 3mm.
Nickel pour les planchers!!
Reniflard refait
