Voltmètre + prise USB/Allume cigare
Marc 33
Message par Marc 33 »
Je reviens vers vous pour une question certainement très basique pour vous, mais c’est mon niveau de connaissance...
Je vais brancher mon voltmètre comme préconisé dans différents posts sur le + du régulateur, ce qui en effet est assez simple étant donné leur proximité.
Je veux également brancher une prise USB/allume cigare, puis-je utiliser ce même fil, sachant que l’allume cigare est équipé de son propre fusible 15A. Ce branchement est-il dangereux ?
Un grand merci pour l’éclairage de ma lanterne si faible :D ;)
Marc
Méhari 1976
Re: Voltmètre + prise USB/Allume cigare
Sur ce fil ton allume cigare sera alors inactif contact coupé.
Et on est déjà en aval d’un fusible.
Marc 33
Ok, merci bcp MM de ta réponse.
Cela me convient car cette prise est essentiellement destinée à l’usage du téléphone pour le GPS, donc un + permanent n’est pas indispensable.
Pour le fusible, il était déjà monté sur la prise, donc effectivement ce sera une sécurité « ceinture + bretelles «  ;) .
Merci encore de la rapidité de ta réponse.
Bonne soirée
Marc
Méhari 1976
Ça rajoute quoi en conso sur cette ligne ? Que 2 ou 3 ampères le genre de chargeur prévu ?
Il s’agirait de ne pas faire sauter le fusible de la ligne au moment de mettre les warning ou d’utiliser le lave glace quand les essuies glaces sont en route.
Marc 33
Oui merci MM, effectivement et pour éviter que l’on y branche un appareil plus puissant comme un gonfleur ou une glacière par exemple, puis-je changer le fusible qui équipe la prise USB/allume cigare qui est aujourd’hui de 15A par un fusible de 10A qui en se coupant dans ce cas de figure, protégera le fusible en ligne ?
Marc
Méhari 1976
Non ....
Il faut une connexion direct avec son fusible perso...
Se brancher sur la connexion du demmareur c'est facile et sans risques electriques
Marc 33
Merci WM, ah ok mais où je la trouve cette connexion. Je n’ai pas de Neimam mais un bouton poussoir pour démarreur dont les connexions sont très difficiles à atteindre derrière le tableau de bord.
Désolé mais je suis complètement ignorant :roll:
Merci pour ton post.
Marc
Méhari 1976
Pas sur le tableau de bord mais sous le capot sur le boulon de +12V du demareur .
Marc 33
Ok je comprends maintenant.
Un grand merci de ta réponse, ainsi qu’à Magic.
Bonne soirée
Marc
Méhari 1976
Oui ou directement sur la cosse batterie, une belle cosse à œil, ton fusible 15A et tu pourras faire tourner une glacière électrique, un petit onduleur (moteur tournant ^^ ).
Au moins tu ne surchargeras pas cette ligne… quand tout tourne en même temps il n’y a peut-être pas trop de marge avec le fusible de ligne, rajouter 2/3A réduit la marge ou passe côté fusion du fusible. (Sachant entre autres qu’en vieillissant par exemple le moteur d’essuie glace aurait déjà plutôt tendance à consommer un peu plus si il peine)
Oublie pas de débrancher la masse de la batterie avant intervention.... C'est évident mais 👹
Marc 33
Oui, ok merci à tous les deux de vos précieux conseils.
À la prochaine fois - Bonne journée
Marc
Méhari 1976
