Fixation du support parebrise.
alouette
Message par alouette »
Je suis en cours de remontage partiel de ma méhari1977 EX militaire, j'avais déposé l'ensemble tableau de bord pour vérifier les deux cotés du support pare brise qui s'engage dans le tube carré droit et gauche du châssis tubulaire avant. Il est en parfait état.
Il y a environ 30 ans j'avais non sans difficultés remis en état cet ensemble, tige filetée, rondelles et écrous en inox de diamètre M9/125.
Aujourd'hui la mise en place des écrous surtout celui de droite est compliquée. Sans doute ma dextérité n'est plus la même.
Ma question, quel serait l'outil le mieux adapté pour cette opération ?
Autre question concernant les deux aérateurs, j'ai reçu deux manchons Mehari pour compléter mais le diamètre trop grand ne permet pas de raccorder a l’intérieur de l'embout, il ne permet pas non plus de se raccorder sur l'extérieur car le diamètre est insuffisant. Je pense que ce n'est pas la bonne solution car la place est réduite. Manchon 1400 x 45 Renov.
Comment avez vous résolu ce problème ?
Je vous remercie.
Amitiés
