Écrou poussoir crémaillère
Berto14
Message par Berto14 »
Bonjour à tous
J’ai remonté la crémaillère de ma mehari cet après-midi. Remplacement par du neuf d’origine et j’ai également remis le poussoir de crémaillère et l’écrou qui va avec. J’ai une question sur l’écrou, j’ai pas réussi à le visser à fond il dépasse de la traverse environ deux filetage est-ce normal ? Je n’arrive pas du tout à visser plus.
J’essaie avec l’outil mais je suis en butée, y a t’il un risque si il est pas vissé a fond ?
Re: Écrou poussoir crémaillère
Pièce mal placée ou non conforme… mal refabriquée (trop haut?) ?
Le réglage du poussoir expliqué p94 de ce pdf http://www.ckc.dk/pubs/621-3.pdf
