Embrayage qui saute à chaud
BERTRAND28
Message par BERTRAND28 »
Bonjour à tous
Je viens vous demander si vous avez des problème avec vos embrayage changé récemment... J'en ai changé plusieurs sur plusieurs voiture et différent fournisseur...
l'Embrayage qui saute à chaud... C'est un problème... Je pense que les garnitures ne sont plus de même qualité avec l'amiante en moins...
Connaissez vous des fournisseurs qui travaillent avec des vieux stock ou des garnitures changeable ?
Ou de bon disque d' embrayage ?
Merci d'avance Bertrand ;)
Re: Embrayage qui saute à chaud
Ça pourrait être un problème de qualité, ok, mais on se passe très très bien de l’amiante pour les garnitures de friction depuis des dizaines d’années sans que ça couine ou broute.
Le «c’était mieux avec de l’amiante » est une légende d’atelier sinon un beau raccourci. Je ne dis pas ça contre toi, c’est très général et je le remarque souvent même avec des jeunes et dans des domaines variés… c’est toujours plus facile d’idéaliser qqch du passé que de repenser par exemple à d'éventuelles erreurs, négligences et autres malfaçons pratiquée lors de l’intervention… pour les couinements de plaquettes de freins par exemple c’est bien souvent une histoire de remontage erroné (quand ce n’est pas oublié…) des accessoires antibruit de plaquettes ou légers grippages non résolus, mauvais nettoyage, absence de lubrification des zones de glissement, un soufflet de piston dechiré par ici, une colonnette qui accroche par là… vu et laissé tel quel, voire même complètement négligé !
On en oublie volontiers que même avec des pièces des grandes heures ça pouvait brouter ou couiner aussi
Du vieux stock… j’imagine bien difficile vu que ça fait plus de 20/25ans que la grande vague des rénovations 2cv et méhari est lancée… et les refabrications nécessaires qui occupent le marché depuis.
Des garnitures d’embrayoir ça peut toujours se remplacer mais les enseignes sont peu nombreuses.
https://freinage-auto-retro.fr/fr/clutches-disc-fr
À voir ici tout de même si il n’y a pas une pollution par de l’huile ou un peu de graisse centrifugée utilisée ici ou là pour le remontage?
Une garde soigneusement réglée? Une fourchette pliée ou qui commence à se fendre?
Pas de mauvaises pratiques de prendre la pedale de gauche pour un repose pied? De quoi user prématurément mais d’abord faire chauffer/surchauffer le garnissage fréquemment.
Pas d’histoire de butée mal agrafée?
Pour les questions de qualité… As tu toujours acheté auprès de spécialistes des type A ou as tu pu aussi le faire directement dans le Commerce généraliste… histoire d’être sûr d’avoir un valeo, un Luk ou un sachs , à moins que ça ait pu être identifié dans ce que nos servent les spécialistes… c’est là aussi un préjugé mais je ne serais pas surpris que pour tirer sur les prix on nous serve du no-name de qualité bof-bof habilement remballé et présenté, perfo, renforced, top Quality, sélectionné pour vous,… (le problème n’est aucunement que ça soit fabriqué en Chine ou autre pays en essor)
BERTRAND28
Pour les types effectivement j'ai toujours pris chez différents spécialistes, et différents modèle... Competition entre autre ...
As tu des références Valeo si ça ce trouve toujours.?
Je suis preneur et je veut bien essayer...
un moment il faut bien tout essayer
Cordialement Bertrand ;)
Pour le disque ancien modèle il y a le valeo 264314 sur la base de la Ref d’origine 75492217
https://www.piecesauto24.com/rechercher ... d=75492217
Le kit ancien modèle via la Ref 2004H1 par exemple ne fait pas ressortir des grandes marques… voire quinton hazell que je déconseille autant qu’on peut… sauf quand on a pas le choix et qu’on a la chance de trouver une marque moins lamentable dans la boîte :roll:
Il existe le kit LUK 616022206 , une marque plus recommandable… (ah si en plus on pouvait être sûr que c’était un produit autre que les autres et de meilleure qualité ;) )
https://www.piecesauto24.com/oen/95616712
Comme on le sait, les mécanismes à linguets sont remplacés depuis pas mal d’années par des diaphragmes adaptés à l’ancien montage. Ils doivent être montés avec la butée qui va avec dans leur kit. Par contre si on souhaite réutiliser un mécanisme à linguets avec sa butée, le tout en bon état… encore faut il un disque avec des ressorts amortisseurs.
(Tiens du reste, les embrayages des type A, c’est un peu comme les roulements de roues, on les a trop souvent remplacés pour +/-
rien ! Parce que le prix était attractif, que le moteur boîte était séparé...)
En nouveau modèle, le Disque valeo 266354 la base de la ref 96034551
https://www.piecesauto24.com/oen/96034551
On trouve alors aussi le kit valeo 003436 (Ref d’origine 95650913)
BERTRAND28
Super magicméhari !
Il y as plus qu'à....
En fait je pense que je suis comme la majorité des personnes,
je veut bien payer le prix mais pas refaire le boulot toutes les 2 minutes....
En fait on fait trop confiance au fournisseurs historique... Et on en oublit les réseaux Standart....
Merci à toi pour ces super informations
Bertrand ;)
J’espère juste que les pièces fournies seront conformes et de qualité, la remballe, la même pièce vendue sous un tas de marques diverses et les confusions de catalogues sont courantes. :roll:
