Comment faire une bonne masse ?
fwb31
Message par fwb31 »
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis dans le remontage du faisceau arrière et initialement, les différentes masses sont prises sur le châssis par vissage à travers un trou . Mais puisque j'ai changé ce châssis par un tout neuf, protégé par de l'époxy, je me demande comment faire une bonne masse ?
Ma question est valable pour toutes les masses.
J'espère que je ne vais pas être obligé de gratter la protection ?
Merci pour vos expériences/avis.
Re: Comment faire une bonne masse ?
Passer un câble du couvercle de bv ou le faisceau électrique et la masse de batterie sont branchés
Et aller à l arrière et relié toute les masses ar
Et hop plus soucis
fwb31
Message par fwb31 »
Merci Jérôme pour l'astuce, mais l'intérêt d'une masse sur le châssis n'est-t-elle pas d'éviter les câbles dans tous les sens ?
Bonjour un seul câble et tu le fais passer au endroit nécessaire
Ça fera pas plus fouillis que l origine
Lol
Câble d'une section suffisante. ;)
fwb31
Message par fwb31 »
C'est vrai que ça ne sera pas pire !
Concernant la section minimum, quelle est la préconisation pour aller de la BV à l'arrière ?
Et pour les masses nécessaire à l'avant, par exemple, les phares, vous les reliez comment ?
Idéalement une tresse de. Masse 10 mm2 cuivre ou 25 aluminium
pour l'avant , pas de soucis , dans les masses sont dans le faisceau d'origine , aucun souci !
