Nettoyage moteur boîte
Berto14
Message par Berto14 »
Je restaure ma mehari de 1975 avec mes deux garçons, quel bonheur de pouvoir faire ça avec eux.
J’ai besoin de vos conseils concernant le nettoyage du moteur et de la boîte.
Tout est démonté pour la restauration mais je souhaite faire un nettoyage complet afin de supprimer toute la graisse accumulée depuis des années. C’est assez épais et bien noir.
J’ai essayé de nettoyer avec un dégraissant moteur mais ce sont maintenant des produits bio alors pas efficace.
Auriez-vous une solution
Lucien
Re: Nettoyage moteur boîte
Message par Lucien »
Le Briochin spécial cuisine pur en pulvérisateur ,laisser agir ,brosse et pinceau poil nylon puis rinçage a l'eau chaude .
Apres il y a le savon pour karcher pour pièces industrielle et camions.(ne pas en mettre sur les peintures de voiture)
Loïc
Message par Loïc »
Bonjour.
Un premier travail mécanique s'impose pour retirer le plus épais de la couche de cambouis : gratter au couteau, à la spatule, avec tout outil adapté à ce travail que tu auras sous la main. Utilisation de vieille essence et d'une vieille brosse à dent après. Et le "décap-four" semble utile pour fignoler.
Bon courage.
Loïc
Berto14
Merci à vous pour ces informations je vais tenter tout ça
Belle journée
