Remontage crémaillère sur traverse
ludovic
Message par ludovic »
après un démontage assez difficile de ma crémaillère du tube de traverse , impossible maintenant de la remettre en place.
Elle butte à l'avant sans toucher le pignon de direction et elle ne passe pas à l'arrière de très peu 2 à 3 mm.
Y a t il une astuce de remontage ? ou une petite modif à faire ?
Merci pour votre aide.
Re: Remontage crémaillère sur traverse
Le pignon de direction est en place ?
Si oui a par le démonter et surtout le poussoir est bien démonté aussi ?
Et pour la guidé dans le trou de passage
Je passe un fil de fer rigide par le trou du pignon pour soulever et guider dans le trou de passage
Aussi ta crémaillère est celle d origine rénover ou une 'euve
Si neuve ben tu sera Bon a gagné les 2 ou 3 mm sur la traverse pour la rentrée
Neuve ne dit pas montage facile mais faut s'adapter
Bon montage
ludovic
Bonjour, mrci Jérome pour ton retour
oui le pignon est en place et je ne sent pas la crémaillère taper dessus quand je suis en butté.
pour info, c'est celle d'origine restaurée donc même longueur qu'au démontage.
je vais essayer de biseauter légèrement l'arrière de la tige de crémaillère pour éviter quelle ne butte juste avant le pignon et ainsi passer l'endroit ou elle tape.
si ca ne passe pas je vais suivre ton conseil en gagnant les 2 mm à l'arrière de la traverse.
Je vais réessayer ce soir en espérant qu'il n'y aura pas trop de nom d'oiseau qui vont sortir :lol:
bonne journée
ludovic
c'est fait , crémaillère remontée.
Effectivement le poussoir était remonté et gêné pour engager la crémaillère. Je l'ai poussé avec un grand tournevis en passant dans la traverse en bout du roulement.
Encore merci pour le conseil.
En attendant la prochaine petite galère ... :D
