Remplacement roulement de bras
Berto14
Message par Berto14 »
Bonjour à tous
Je suis en pleine restauration de ma mémé de 69 et je vais remettre des roulements de bras avant et arrière neufs
Je voulais connaître la procédure pour le remplacement de ceux-ci et connaître le serrage pour ne pas faire d’erreur
Je vous remercie pour votre aide encore une fois
françois R59
Re: Remplacement roulement de bras
Message par françois R59 »
L avantage de ta voiture, a l arrière le frein passe à l extérieur l inconvénient l avant tu as des frotteurs.
Donc arrière tu enlèves le cache l avant tu sorts le frotteur, sur la couronne interne tu as une goupille à enlever pour pouvoir desserrer, si tu n as pas l outil à doc tu prends un petit burin ou un ciseau à bois foutu et tu tapotes d un cran à l autre pour desserrer.
Une fois enlevée, ainsi que le flexible de frein pour l arrière et la biellette de direction pour l avant, le bras va sortir avec la première cage de roulement qui vient en premier.
REste sur la traverse le second roulement là je laisse les autres expliquer, comme j avais pas l outil d époque j ai meulé le roulement
Pour les parties dans les bras avec un très long pointeau tu pousses en tapant à différents endroits pour rester aligné de l intérieur vers l extérieur. Comme dirai J remontage sens inverse…
Le temps de faire ça tu devrais avoir des réponses précises sur le serrage.
