Bruit moteur et aiguille de compteur qui balance
ptititoi
Message par ptititoi »
sur mehari de 1975, lorsque je pousse l'acceleration en 3eme et 4eme, j'entend un gros bruit qui provient du moteur (comme une sorte de crissement) et je vois l'aiguille du compteur de vitesse qui devient folle (balance de gauche a droite). Le probleme n'apparait pas systematiquement. Lorsque je decelere et retrograde en seconde le bruit s'arrette :roll:
Merci de votre aide.
ptititoi
Re: Bruit moteur et aiguille de compteur qui balance
en fait le bruit et l'aiguille du compteur qui vacille commence lorsque je suis a plus de 50km/h en 3 eme ou 4 eme, peut etre un probleme de cable de compteur?
Merci de votre aide
ptititoi a écrit : mar. 26 sept. 2023 13:00 Bonjour,
Loïc
Message par Loïc »
La logique devrait incriminer soit le câble de liaison entre la boite de vitesse, soit la boite de vitesse elle-même ou la liaison entre le deux, le moteur a priori ne doit pas être en cause. Vérifie que ton câble de compteur de vitesse est toujours bien vissé au cul de la boite déjà (pas facile à atteindre c'est vrai).
Loïc
Ou un problème de pignonerie de BV .
Un écrou de cul de boîte qui se desserre et le pignon du câble qui n'est plus en contact avec l'écrou.
Perso , le câble défectueux peut faire bouger l'aiguille, mais le bruit, pas terrible.
Un écrou qui se desserre et un axe qui bouge peut entraîner la détérioration du carter arrière et la panne ...
Une dépose s'impose pour contrôler...
