Les fuites à Mémé, une fatalité ?
dry_zine
Message par dry_zine »
Bonjour à la communauté,
question qui me taraude, vos mémé ont elles toutes des ptites fuites ?
en d’autres termes dois je essayer à tout prix de réparer une ptite fuite sous carter ou au joint spy de boite dans la mesure ou sous la voiture sur le sol y a une goutte tous les 36 du mois ( et y a pas de plaque protege carter ),c’est surtout moteur chaud vous imaginez bien que l’huile se faufile un peu.
Mémé peut elle vivre sa vie ?
La Normandie ça vous gagne :mrgreen:
Re: Les fuites à Mémé, une fatalité ?
Rien de bien grave. Mais pas plus ;)
Déjà avoir un reniflard opérationnel pour garantir une dépression correcte dans le carter et non l’expulsion d’huile.
Les caoutchoucs internes ont plus de 9 chances sur 10 d’être bien cuits… des kits de rénovation existe chez les spécialistes.
dry_zine
Magicméhari a écrit : sam. 19 août 2023 14:41 Salut.
caoutchoucs interne du reniflard ?
Tu devrais faire attention car il n(y a pas assez de fuite ........ :D
dry_zine
Papycitron16 a écrit : sam. 19 août 2023 15:33 Bonjour ,
ah ok 🤪, donc je presume que ta mémé a des plus grosses fuites et que roulez jeunesse :mrgreen:
Si tu regardes, il existe des kits de rénovation pour reniflard chez différents fournisseurs . Il suffit de meuler proprement le bourrelet et de suivre le déroulement des opérations . Ca ne coûte pas très cher, mais ça vaut le coût .
+1 Oui ce n’est pas qu’une vulgaire goulotte avec des piquages pour brancher durites. Il y a des clapets et membranes. Recherche reniflard 2cv sur le net tu trouveras plein de choses, des pièces, des tutos…
dry_zine
merci les gars 👍
Re ,
Pour Dry..zine ,
J' avais un pilote de Broussard à qui l'on faisait la remarque de traces d'huile le long de la carlingue , et qui répondait invariablement , "tant q'il y a des traces , c'est qu'il y a encore de l'huile . Je m' inquiéterais lorsqu'il n(y en aura plus " :D On est toujours rentrés et le pilote est toujours vivant ......
dry_zine
Papycitron16 a écrit : sam. 19 août 2023 18:53 Re ,
Pour Dry..zine ,
en même temps il est impossible de lui donner tort 😅
Une nouvelle fuite, la bobine perd de l'huile!
Celle-là, je ne ne l'avais pas encore eue.
dry_zine
Amédée 95/21 a écrit : mer. 23 août 2023 07:54 Une nouvelle fuite, la bobine perd de l'huile!
moi c’est le pare-soleil 🤣
Huile très toxique, éviter de toucher.
C'est pas du pyralène ?
Au vu de la réponse précédente, il semble que d'aucuns ne sachent pas que les bobines (originales et originelles) sont remplies d'huile isolante.
Pour les pare-soleil des méharis...
