Plus de lumière arrière
euskadi125
Message par euskadi125 »
Jai pris ma mehari hier soir et la facheuse surprise , plus aucun eclairage a l arrière, ni le feu stop …
Une idée
Re: Plus de lumière arrière
Vérifie ta jonction de masse derrière la jupe arrière .
euskadi125
Ok merci
Plus précisément ca sec trouve ou ?
Pour info clignotants fonctionnent
Le fil de masse sur les blocs stop/veilleuse
Ou de la corrosion sur la douille de l'ampoule 😁
jeffetsamehari
Message par jeffetsamehari »
J’ai exactement le même problème.
Ma mehari est de 71 et n’a pas de fusibles( ou je ne les ai pas trouvés) donc à priori c pas ça.
Je voudrais vérifier cette masse mais où se trouve t elle précisément?
C quoi la jupe arrière citée plus haut?
Je veux profiter de ce pluvieux pour réparer ça
Merci à vous
jeffetsamehari
Question idiote le coup de la jupe 😬
J3 suis allé voir dessous et tous les fils sont bien connectés.
Comment procéder pour savoir si une masse est défaillante?
PATRICK 65
Message par PATRICK 65 »
Adiou
Tire un fil de 4m volant du moins batterie au moins de tes feux arrière tu verras bien si c est la masse qui merde 😉
euskadi125
En fait le feu stop fonctionnait
Pour les lumières arrière c etait la cosse sous le capot qui s etait debranchée ! C’est bon ça marche
Merci pour vos conseils
jeffetsamehari
Merci pour vos conseils.
Je vais faire l’essai.
Si je m’en sors pas, quelqu’un a t il une adresse de garage dans les environs de bandol à me recommander?
Merci à vous
Jf
