Jauge essence 6v utilisée en 12V
Fab131
Message par Fab131 »
Utiliser un indicateur de niveau d'essence 6v en 12V.
Est-ce que quelqu'un a déjà effectué la transformation : Résistance en série ? Valeur ? ou convertisseur 12V-6V
La résistance du plongeur dans le réservoir doit avoir une valeur différente ?
Merci pour vos retour.
Re: Jauge essence 6v utilisée en 12V
En admettant qu'on parle du plongeur (et pas de l'indicateur de bord)
Réservoir plein : aiguille à fond 1/1.
réservoir vide : aiguille aux environs de 1/2 ...
Avec une résistance en série le plein ne sera jamais sur 1/1 .
La Méhari mérite bien un jauge 12 volts neuve ! (22 Euros)
Fab131
Je parle de l'indicateur de bord.
J'ai pris la jauge d'une 2CV6 pour l'installer dans un compteur d'Azam.....Mais marques Os, Jaeger ou Veglia ont des incompatibilités de fixation.
Attention il faut savoir ce que vous faites car il s'agit d'envoyer du courant dans des résistances plongées dans l'essence.
Surtout que trouver un compteur de 2CV 12 volts en occasion est assez facile....
