Moteur qui petarade subitement
PATCAR34
Message par PATCAR34 »
Bonjour a tous,
Je reviens vers vous pour des conseils concernant ma Mehari modele 1976
J'ai roulé récemment durant un quinzaine de minutes et d'un seul coup le moteur s'est mis a pétarader.
J'ai appelé un de mes amis , mécano professionnel a la retraite et nous avons commence a essayer de déterminer l'origine de la panne.
1- Démontage et nettoyage du carburateur Pas de changement
2 - Changement Bougies et fis de bougies - Aucune amélioration
3 -Essai de calage de l'avance avec une lampe stroboscopique pour régler l'allumage électronique Réglage impossible en l'absence de point de repère. Donc on a remonte l'allumage électronique comme initialement puisqu'on avait préalablement repéré le positionnement initial. Pas changement...
4 - Changement de la Bobine ....Aucune amélioration ...ça pétarade toujours...
5 - Réglage des culbuteurs qui n'avait aucun jeu ...avec une cale de 0,15 ..Aucun changement.
On ne sait plus quoi faire .....donc on cherche désespérément notre sauveur qui pourrait nous mettre sur la bonne voie ...ou au moins nous donner des conseils.
A noter que ce qui est surprenant c'est que ce phénomène de pétarade est intervenu brutalement alors que tous fonctionnait parfaitement un instant avant ...comme s'il s'agissait d'un défaillance brutale de je ne sais quoi
A vous lire et vous en remerciant par avance ,
Bonne fin de journée a tous
Cordialement
Patrice
Re: Moteur qui petarade subitement
Remettre l'allumage classique pour voir !
Avec un allumage classique ca ressemble beaucoup a un condensateur HS ?
PATCAR34
Merci , je vais soumettre ta reponse a mon mecano mais j'avais cru comprendre qu'avec un allumage electronique il n'y avait olus de condensateur.
Ceci dit je ne comprend pas grand chose a la macniqsue ce qui explique que je sois entoure d'un mecano.
Je vais donc recuperer tous les conseils que vous voudrez bien me fournir pour les commmuniquer a mon mecano qui revient la semaine prochaine.
Bonne soirée
Oui pas de condensateur mais peut-être une panne du module électronique
Pourquoi, ne pas avoir pigé le moteur et fait un trait à la craie sur le volant moteur pour vérifier avec la lampe stroboscopique ? Cela aurait permis de certifier le bon état de l'allumage électronique....
Quel type de bougies as tu ?
Si Iridium MCC, remonte des normales.
Sauf si tu as déjà résolu ton problème depuis ..
PATCAR34
Bonsoir
Merciipour ton message ,les bougies que j'ai installé sont de NGK
Mon probleme n'est toujours pas resolu , mon mecano a semble t'il renonce ...Billan je me suis renseigne au pres de MCC et j'ai commandé un nouveau allumage electronique.
Maintenat j'a des probleme avec mon faisceau electrique ....j'envisage de changer le faisceau avant je vais faire un post pour savoir si c'est possible sans trop de dfifficultés de la faire par dessous le tableau de bord...
Bonne soirée
Cordialement
Bonsoir ,
Je t'ai répondu dans ton autre message .
Déjà eu aussi des pb avec des bougies ngk
Comme iridium
Essaye des vieilles
