allumage électronique
pascal 91
Message par pascal 91 »
bonjour
je voudrais savoir si je peut monte un allumage électronique sur une méhari en 24 w
et comment l installé
bon weenk - end
Pascal 91
Re: allumage électronique
Les allumages vendus pour 2cv et dérivés sont conçus pour 12 volts. Ceux qui utilisent des boosters secteur (avec des pointes à 18 volts) ont déjà eu des avaries !
Il faut modifier l'électronique pour qu'il supporte le 28,8 volts en charge !
Tu as la solution de mettre un convertisseur 24 / 12 volts pour alimenter seulement ton allumage électronique . J'ai utilisé ce système sur un véhicule militaire alimenté en 24 V et cela fonctionne parfaitement . Cela te permettra de ne faire aucune modification sur le circuit 24 V .
fandedeuche
Message par fandedeuche »
J'ai une méhari de l'armée en 24 Volts. j'ai monté un Allumage électronique sans faire trop attention à ce souci de 24 volts. La voiture a tournée un peu, pour aller au CT et rentrer. Maintenant elle se coupe après un temps d'utilisation. C'est électrique. Alors est ce le relai 24 volts que j'ai mal branché ou l'allumage qui est mort ? Elle redémarre tout de même.
La voiture a eu un arrêt de deux trois ans à l'humidité. Cause à effet ?
Quelqu'un a t il le schéma électrique des Méhari Armées équipées en 24 Volts, je suis preneur pour mieux comprendre.
En parallèle je rechercher l'Antenne Radio qui se fixe à l'arrière.
alouette
Message par alouette »
bonjour
C'est une expérience à ne jamais refaire, c'est comme ci vous mettez une ampoule 110 v sur un circuit 220 v ça va pas marcher longtemps!
Voici un lien pour le schéma.
http://mehari-expo.be/index.php/pdf-to-download/
Amitiés
