Warning 4 fils
EricSitges
Warning 4 fils
Message par EricSitges »
Y a t'il un pro de l'électricité pour me dire comment brancher ce bouton de Warning qui n'a que 4 fils ?
Merci d'avance.
Amicalement,
Eric
Re: Warning 4 fils
Il faut tester les broches avec un métrix pour essayer de trouver le schéma.
Bon courage
Voir ce lien
https://www.google.com/search?q=branche ... xsLG51bGxd
EricSitges
Re: Warning 4 fils
Merci Bubu, mais tester l'interrupteur au métrix, je ne sais pas faire.
Re: Warning 4 fils
il vient d'où cet inter ?
EricSitges
Re: Warning 4 fils
Inter de Méhari, parait-il... Peut-être les premières 78 ou 79.
Re: Warning 4 fils
Dans la RTA dyane et mehari j’ai souvenance d’une evo du montage du schema elec de ce bouton…
EricSitges
Re: Warning 4 fils
Je viens de regarder la RTA; mais je n'ai rien vu. Peut-être sur un autre document ?
Re: Warning 4 fils
C’est à la fin dans les evos de construction
Re: Warning 4 fils
Je pense que c'est un interrupteur monté entre autre sur les 4X4.
Voir schéma électrique de la 4X4 dans les revues techniques, on y retrouve bien un interrupteur à 4 broches.
Demain je vérifie sur la mienne.
Tu as un fil qui arrive de la centrale clignotante c'est le +
Un qui va à la masse. C'est le -
Un qui va sur les clignotants gauches.
Un qui va sur les clignotants droits.
Bonne soirée.
Dominique
Re: Warning 4 fils
Il semble qu’il y ait eu 3 ou 4 variantes du bouton feux de détresse
Et une bascule historique en juin 81 ( le nombre de cosses et/ou l’aspect ?)
http://www.ckc.dk/cgi/vf?fr?CAT000133?5-522-20A-1
Apparemment rien de spécifique 4x4
Tous viennent de la visa (préfixe VD)
EricSitges
Re: Warning 4 fils
Merci les amis pour ces infos.
En effet, j'ai regardé le schéma de la 4x4, il n'y a que 4 fils.
Par contre, il n'y a aucune indication de couleur de fils (incolore).
On avance, mais je suis tout de même perdu. Je ne sais l'ordre des fils. Cosse 1, cosse 2, cosse 3 et cosse 4
.Image
Re: Warning 4 fils
J'ai regardé sur mon bouton de warning les arrivées de fils.
Ce qui donne:
1 Mauve: Masse
2 Rouge: Clignotant gauche en provenance de la manette de clignotant
3 Bleu : + en provenance de la centrale clignotante Repère "Com" sur la centrale.
4 Vert : Clignotant droit en provenance de la manette de clignotant
Bonne connexions
Dominique
EricSitges
Re: Warning 4 fils
GÉNIAL !!! Merci beaucoup Dominique. Je vais essayer. Cela fait des mois que je galère. Pourtant, j'ai un faisceau neuf de chez MCC, et j'en suis au 3eme interrupteur différent. Je te dirai si ça fonctionne. Merci encore.
Re: Warning 4 fils
Le seul fil "en provenance de a manette des clignotants" est le "com" (pour commodo). Les autres sont en provenance des clignotants côtés ampoules !
EricSitges
Re: Warning 4 fils
"Le seul fil "en provenance de a manette des clignotants" est le "com" (pour commodo). Les autres sont en provenance des clignotants côtés ampoules !"
Oufti. Là, tu me compliques beaucoup.
Je suis de nouveau perdu, car il y a 2 fils "en provenance de la manette des clignotants", plus une masse et un fil qui vient de la centrale (com).
