Problème faisceau AV
EricSitges
Message par EricSitges »
Hello les amis,
j'aide un ami à changer son faisceau avant (MCC nouveau modèle).
J'ai 3 problèmes.
1 Les clignotants ne fonctionnent que si le bouton du warning est enclenché.
2 Le voyant du contact s'est bien allumé la première et plus rien après.
3 Le fil marron qui va au manocontact d'huile est un positif ou une masse ?
Merci pour votre aide.
Re: Problème faisceau AV
Le fil marron qui va au manocontact vient du filament d'une ampoule dont l'autre côté va au contact.
+contact----------ampoule-------Fil marron----manocontact----------masse bloc moteur.
Sur les faisceaux nouveau modèle, il existe plusieurs façons de câbler les warning...L'interrupteur peut faire 7 broches ou 5 . Il existe des versions où les clignoteurs fonctionnent sans mettre le contact, d'autres ou un inverseur inclus dans l'interrupteur qui branche la centrale soit sur le contact soit sur le 12v permanent. C'est souvent à ce niveau que l'erreur se situe. D'innombrables discussions existent ; viewtopic.php?t=53904
le voyant de contact est un module électronique monté sur baïonnette qui peut s'éteindre si la tension est à 13 volts. Il est réputé capricieux.
Joli résumé !!
Bravo merci
