Plus de contact sur Mehari de 1975
JulienB
Message par JulienB »
Salut à tous,
Je viens de terminer la restauration de ma Mehari.
Je suis allé rouler avec, elle fonctionnait parfaitement.
J’ai testé les phares et clignotants et je m’apperçois que toute la partie arrière, sauf eclairage de plaque, ne fonctionne pas.
Je trifouille un peu les fils, les phares et clignotants avant fonctionnent parfaitement mais pas moyen de faire marcher l’arrière.
J’essaye finalement de redémarer la mehari, plus de contact, plus de phares, rien, le neant, pas de bruit rien lorsque je tourne la clé.
Un des fusibles 10A etait grillé, je le change, réessaye et toujours rien.
Je branche via les cables de ma voiture de tous les jours, aucun contact, pas de phares, rien du tout même en étant branché sur l’autre voiture.
Des idées les amis ???
Merci beaucoup.
Re: Plus de contact sur Mehari de 1975
euh, pas évident , les cosses de batterie sont serré ?
le contacteur de neiman est bien en place et pas de pb car deja vu du neuf déconné
riquenico62
Message par riquenico62 »
J'ai eu le même souci l'année dernière. Ma voiture sortait du garage. Le neiman (pas d'origine)puisque plus disponible avant longtemps venait d'être changé avec toute la colonne. Je roulait et d'un coup plus rien. J'ai touché la prise avec le pied et recontact. Maintenant j'ai tout remplacé et plus de problème
Si même les phares sont HS vérifie la connexion de la masse de la batterie !
Un classique
La panne bête, regarde tes trois fils sous le Neiman, ils sont peut être pas en contact avec leurs cosses.
Sinon regarde si tu as bien ta batterie de reliée a la masse.
JulienB
Eh bien les copains, après moulte recherches, riri93 t’es dans le vrai, cosses de neiman oxydées, un coup de brosse metallique et ça a redémarré !
On peut chercher longtemps..
Merci ;)
Ca c'est une panne courante :evil:
Je comprend pas le rapport entre le Neman et les phares ?
