Changement pivots
alfred
Changement pivots
Message par alfred »
Bonjour à tous .
J'ai amené ma Mehari de 76 chez un garagiste ce matin pour qu'il me dise si il y avait des travaux à faire avant le passage au contrôle technique. Il ne fait que des voitures anciennes mais n'est pas un vrai spécialiste des 2cv et mehari. Il m'a confirmé que les les deux pivots de direction étaient à changer (+ 1 roulement je le savais) et que pour cela il lui fallait démonter le bras de suspension pour extraire le pivot à l'aide d'une presse. Il semblait embêté par la difficulté à retirer le bras de suspension à cause d'une tubulure de carrosserie qui passe devant à quelques centimètres. Sur une 2CV il retire l'aile facilement mais là ? Sur la RTA est indiqué également qu'il faut retirer l'aile.
Ma question est donc de savoir si il faut vraiment démonter ce bras de suspension et si oui, est ce possible sans démontage de carrosserie sur une mehari ?
Merci pour vos conseils
Re: Changement pivots
bonjour, pour aller a la presse , oui
et oui çà passe , comme le roulement de bras sera enlever on gagne un jeu et çà passe !
alfred
Merci pour l'info.
Reste a espérer que ca ne me coute pas un bras (... de suspension :D )
si tout se passe bien et si pivot sorte bien, en général faut entre 4 et 5 h minimm
Yannick45
Message par Yannick45 »
Salut,
Je viens de faire changer les 2 pivots et les 2 roulements avants. Facture de 490 € 🥲
JF GUITTARD62
Message par JF GUITTARD62 »
Hello la compagnie,
il existe un outil Citroën type extracteur qui permet de sortir les axes de pivots sans démonter les bras. Il y a même une version hydraulique... Bon mais faut avoir quelques € d'avance...
JF Guittard
Pas-de-Calais
JF GUITTARD62 a écrit : mar. 21 mars 2023 22:03 Hello la compagnie,
salut, l'outil a vis d'époque, je l'ai et jamais réussi a sortir un axe , plutôt peur que l'outil lache, déja à la presse on fini avec le chalumeau ! quand c"est bien collé depuis X années !
