Pièces d alternateur
Cigalois 30
Message par Cigalois 30 »
Bonjour je recherche des pièces d’alternateur Paris Rhône pour une Méhari de 73 il me faudrait le fusible d’alternateur et le porte fusible en plastique le fusible est petit avec trois trous
Re: Pièces d alternateur
Justement concernant le fusible une annonce vient d’être renouvelée et le vendeur a cité mon identification
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2187899908.htm
Bien entendu… en raison des très fréquents panachages de pièces, vérifie d’abord la référence de ton alternateur.
Voici une planche du A11M4 issu de microfiches mehari
http://www.ckc.dk/cgi/vf?fr?CAT000133?2-532-30-1
Cigalois 30
Nickel pour le fusible c’est le même il me manque le support plastique dommage j arrive pas à faire la photos
Du coup le support n’apparaît pas sur l’éclaté ? Ou il faut partie du support de diodes ? Ou ce ne serait pas le condensateur 12?
Cigalois 30
Non Ça n’apparaît pas sur la photo mais j’ai remis une annonce avec la photo de la pièce
Pas belle d’ailleurs, en effet ! Du coup à mon avis ce sera plus facile de trouver un alternateur d’occasion fatigué (ils le sont tous 9 sur 10) qui fera don de ces 2 pièces voire servira de base de resto.
Cigalois 30
Ce plastique sert d’isolation avec le corps de l’alternateur il me faudrait trouver quelque chose de souple qui isolerait le centre de cette piece
