Mecanique / Carburateur
DELSO
Message par DELSO »
Bientôt 100 Kms effectués depuis la remise en route. Tout semblait Ok jusqu'à hier. Impossible de tenir le ralentit, le moteur cale.
J'ai nettoyé le carbu, changé le joint, essayé de régler le vis de richesse sans résultat.
On m'a parlé de nettoyer le carbu aux ultra sons. Qu'en pensez-vous?
Jean Louis
Re: Mecanique / Carburateur
plusieurs bain au diluant , surtout ennlever les joint et celui du bec de la pompe de reprise !!
avnat de tout demonter , nettoyer le gicleur de ralenti , avant de tout dérégler !
100 km , tu as quoi comme bougie ? pas des iridiums grozeillle ?
et allumage condo ou electro ?
si condo neuf change le part un vieux d'epoque
DELSO
Message par DELSO »
Salut,
J'ai démonté le dessus du carbu, tout ,nettoyé (gicleurs cuves) changé le joint.
Le problème à évolué, avec un ralenti un peu fort ça tient, mais au bout d'une minute le moteur s'étouffe.
Le flotteur qui coupe l'arrivée d'essence peut il etre en cause?
Je ne trouve pas le réglage vis de richesse / ralenti
Pourquoi la question sur les bougies?
Cordialement.
Because "irridium" ... pas top !
Parce que les irridium c'est de la M...E 8-)
