recherche info sur plaque moteur et carburateur
virgule36
Message par virgule36 »
bonjour a tous
sur ma mehari de 1972 j ai un numero moteur a 06/635 09000 10265
ma question est ce le bon mteur????
sur le carburateur double corps solex 6n920 00 26 21
ma question est ce le bon carburateur ???
merci pour vos reponse
Re: recherche info sur plaque moteur et carburateur
si tu cherche l'origine
1972 : AK2 , carbu simple corps, bv a tambour diam 220
beaucoup de mehari n 'ont plus leur mecanique d'origine
En effet si tu as là un A06/635, c’est la variante du 602cm3 type M28/1 adoptée en juillet 78 sur 2cv et méhari jusqu’à fin de production. L’A06/635 en lui même est identique à l’AK2, il troquait juste son simple corps pour un double corps (mais pas n’importe quelles variantes) avec pipe du coup différente, et accélérateur à câble accessoirement + pédale suspendue "moderne".
Le carbu… 21/26 ça doit être les venturis… et ça c’est une une config de 652cm3 de visa/lna, même si ça reste un carbu 26/35 dont d’autres variantes ont équipé les 602.
Alors 6N9 ça ferait un carbu né le 06 décembre 79.
20 ça serait le code 13020 qui se rapporte au solex 26/35 CSIC repère CIT 232, une variante montée de juillet 79 à juin 80 sur le moteur 652cm3 plaqué V06/630… et encore que sur les visa, pas la LNA ce cit232 :lol:
Bref rien n’est conforme, un moteur 602 avec un carbu de 652 ça tourne quand même aussi bien que ce n’est pas parfait, ce n’est qu’un énième cas très courant de panachage de pièces :D
Hypothèse d’un cas rare : si la personne qui a monté ce carbu savait ce qu’il montait, peut-être que ce moteur est équipé d’un kit 652 :P (là faut mesurer le diam des pistons)
mais bon… ces carbus lna visa sont souvent désignés comme des carbu de 2cv… autant que leurs moteurs 652 sont vulgairement désignés comme des moteurs 2cv :? Les mélanges et les confusions sont bien plus légions.
virgule36
re
donc si je veut monter un allumage electronique , il me faut pour un 602 ou un autre car la je m y perd ??
virgule36
Magicméhari a écrit : jeu. 1 sept. 2022 14:16 Salut.
oui j ai bien tout ca
Oui si c’est bien un A06/635 c’est un bloc de 602, si il a encore son allumage traditionnel tu dois avoir encore le petit boîtier d’allumeur carré derrière le ventilateur en bas avec le condensateur contre lui
virgule36
bonjour a tous
bonne nouvelle j ai decouvert qu elle avez un allumage electronique deja instalé un 123 ignition
Rien de bon, que du meilleur !
