commandes de chaufage
riquenico62
Message par riquenico62 »
bonjour a tous
suite a la remise en état de ma Méhari, j'aurai besoin d'infos concernant le système de chauffage et du passage des câbles. Vu qu'il me manquait tout, j'ai recommandé les tuyaux , les câbles long et court , les aggrafes et ressorts ,la commande sous le tableau de bord et la boîte de chauffage vers le pédalier. Ma question est de savoir si j'ai besoin d'un 2eme système de commande ( vu qu'il n'y a qu'un emplacement de câble ) par boîtier et par ou passent les câbles. Je dois commander encore un câble pour le boîtier vers les pieds , et les tuyaux qui arrivent vers les phares , comment tiennent t'ils.
Est il normal aussi d'avoir les pieds qui cuisent avec l'arrivée de l'air chaud. 2 ème question , j'ai reçu les câbles de réglage de phare, la aussi comme je n'en avait pas avant, serait t'il possible d'avoir une photos de la fixation du câble de réglage sur la molette.
Merci de vos réponses.
Eric
Re: commandes de chaufage
Sur la molette de mémoire il faut des petites extrémités cylindriques serties sur les câbles, mais ça ne me surprendrait pas que les marchands de camelote se contentent de revendre du câble de vélo avec une notice d’emploi qui se résume à "débrouillez vous"…
riquenico62
J'ai bien reçu le câble de chez MCC, il il a une sorte de fixation au milieu avec un écrou de réglage, mais comment viens t'il fixé sur le support et comment passent les câbles sous le tableau de bord.
oli1325
Message par oli1325 »
riquenico62 a écrit : dim. 31 juil. 2022 17:29 J'ai bien reçu le câble de chez MCC, il il a une sorte de fixation au milieu avec un écrou de réglage, mais comment viens t'il fixé sur le support et comment passent les câbles sous le tableau de bord.
Pour les câbles de phare, tapez « câble de réglage de phare » et tu auras une photo
