Page 2 sur 2
Re: Pompe à essence ?
Posté : lun. 12 sept. 2022 10:48
par Magicméhari
Pour moi le vrai problème n’est pas le "sans plomb" mais plutôt l’âge et/ou la qualité de la membrane.
Posté : mar. 13 sept. 2022 07:22
par LUCLAURENT BE
Malgré la sélection de pompes de qualité avec bonnes soupapes et membranes, il m'arrive encore d'avoir le problème après quelques mois d'immobilisation. J'ai donc opté pour la mise sous pression du réservoir, ce qui me permet de démarrer sans ouvrir le capot.
Cela me permet aussi de contrôler l'étanchéité du circuit car en enlevant le bouchon je vois si il y aune pression résiduelle.
Seul hic, il faut enlever l'adaptateur si on a un bouchon à clé (15 secondes pour enlever la vis de blocage)
Posté : mar. 13 sept. 2022 11:34
par Amédée 95/21
Dans mon cas le carbu se serait vidé quand même, l'essence s'enfuyait lentement par la membrane plus que poreuse.
Et si les clapets de la pompe laissent passer l'essence quand on la pouce, j'aurais vidé (en partie) le reservoir par la membrane.
Posté : mar. 27 sept. 2022 21:15
par Méhari
Il me semble que la pompe n'y est pas (souvent) pour grand-chose...
J'en ai essayé 3, dont une neuve, sans succès.
Je penche plutôt pour l'évaporation de l'essence dans la cuve, et le désamorçage de la pompe.
Comme Luc Laurent, j'ai bricolé un deuxième bouchon de réservoir avec un petit tuyau au centre.
Je mets 3 ou 4 bars dans le réservoir et elle part de suite.
Simple, rapide, et efficace.
Bien sûr, cela nécessite un compresseur, mais quand je pars en sortie, elle roule tous les jours, et le problème ne se pose pas.
Posté : mer. 28 sept. 2022 07:34
par LUCLAURENT BE
0,4 bars pas 2 ou 3 (là les durites vont céder !)
Il est possible (et plus facile) d'y mettre une valve de vélo, une mini pompe à vélo tient facilement dans un vide poche....(avec le bouchon adapté).
