Moteur qui tousse, ralenti impeccable !
philfff
Re: Moteur qui tousse, ralenti impeccable !
Message par philfff »
Super merci pour l'explication, je comprend mieux.
J'ai tout démonté et fixé le nouveau condensateur. J'ai trouvé le point d'allumage avec une pige (tournebroche de mon barbecue: impeccable !) puis j'ai fait un petit montage avec une ampoule pour caler l'allumage et en plaçant le boitier sans l'enfoncer à fond j'ai pu trouver le point là ou l'ampoule s'allume en tournant légèrement (d'ailleurs il y avait déjà deux coups de pointeau pour repère). Jusque là tout va bien, mais quand je serre les deux vis de fixation du boitier tout s'éteint. J'ai recommencer l'opération plusieurs fois, la lampe s'éteint quant j'enfonce à fond le boitier :evil:
Il doit y avoir un faux contact quelque part mais je ne sais pas où: si vous avez rencontré le pb ou bien si vous avez une idée je suis preneur.
à +
Philfff
à +
Philfff
gino23
Message par gino23 »
Cela arrive souvent qu'au serrage le point d'allumage bouge , et du coup eteigne la lampe.
C'est pas bien grave. Tu approches le serrage et avec un maillet , en tapotant legerement sur le boitier la lampe se reallumera et là tu serres definitivement
Amicalemnt
philfff
Merci Gino pour s'être pencher sur le capot de ma Titine.
Tu penses bien que je l'ai fait ! mais hélas non :( en tapotant pour faire pivoter rien ne s'allume ! par contre dès que je "décolle" le boitier et que je pivote, le témoin se rallume. J'ai gassaillé les fiches et les fils voir si il n'y avait pas une coupure mais non ça semble être bon...
Je me demande si la fiche que tu branches à droite (en regardant Titine dans les yeux) peut bouger et faire un faux contact ? la vis de fixation du condensateur peut elle faire masse ? et si oui comment y remédier ? :?: Merci
à +
à +
Philfff
gino23
As tu vérifié la vis qui maintient le rupteur ? N'est elle pas trop longue ?
Sinon je seche
Je penche du coté de gino.
La lampe s'allume quand le contact des vis platinées s'ouvre et que le condensateur se décharge à travers la bobine d’où étincelle.
Si l'action ouverture du contact ne se fait pas?
Déformation du boitier d'allumage
Comme dit gino une vis trop longue qui fait contact. En général celle qui tient les vis platinées (petite vis de 4 ou 5) très courte qui ne doit pas dépasser du cul de ce boitier mais qu'on perd car justement elle est trop petite et qu'on remplace par une autre de même diamètre mais un poil trop longue :mrgreen:
Mauvaise fixation du condensateur dans son isolant
Donc inspection visuelle de tout ce qui peut frotter
Je serais curieux d'écouter Europe N°1 sur les longues ondes à proximité d'une Méhari dont le condensateur est près de la bobine....
L'isolation de la vis de gauche du condensateur est bien mise en place
Si si ce bout de Plastic il sert a quelque chose 🙃🙃
LUCLAURENT BE a écrit : mar. 5 juil. 2022 12:54 Je serais curieux d'écouter Europe N°1 sur les longues ondes à proximité d'une Méhari dont le condensateur est près de la bobine....
Toujours pas la FM en Belgique? :D
philfff
Merci. Je check tout ça quand je peux et je vous dis !
à +
Philfff
philfff
Ici on ne capte que RMC ! ;)
à +
Philfff
on reconnait bien les sudistes ;)
philfff
Eureka j'ai trouvé ! dis-je, non pas en sortant de mon bain mais de mon garage la mine joyeuse et bête de celui qui croit avoir inventé l'eau chaude ! :P
J'ai trouvé la réponse à mon problème ! Titine ronronne comme un chat, vert tibesti le chat oui mais ça ronronne impec !
Pour ceux que ça intéresse, ayant tout démonté et tout inspecté sans rien voir, je me suis penché sur ce parlait WM-MCDF : "L'isolation de la vis de gauche du condensateur est bien mise en place
Si si ce bout de Plastic il sert a quelque chose". Apparemment rien de cassé, les ergots qui rentre dans le logement de la vis sont intacts... sauf que l'un n'est pas droit comme l'autre
et donc ils ne doivent pas se jointer parfaitement à l'intérieur et il doit y avoir un "jour" par là où une décharge du condensateur doit survenir; J'ai donc enfilé entre eux un segment de gaine électrique thermo rétractable et là tout marche à merveille: le réglage puis le démarrage au quart de tour.
Reste à faire quelques essais dans le quartier (en écoutant Europe 1 c'est quoi la longueur d'onde déjà ? :lol: .
Merci à tous pour vos conseils !
à +
Philfff
Heureux pour toi! Moi il y a 45 ans sur ma brave deuch 61 d'étudiant j'avais oublié ce petit machin !! Bon il n'y avait pas internet mais j'ai fini par trouver et m'en souviens :mrgreen: :mrgreen:
Si mais....
Comment résister quand on trouve ça à 5 euros ! (dernière de St Dizier
)Image
Pour pouvoir écouter ta découverte il va falloir que tu passes au rétrofit.
