Carbu qui Plouf !!!
Re: Carbu qui Plouf !!!
Merci, je vais contrôler tout ça.
Ce n'est pas un bout de plastique qui va me ...... les ....... :mrgreen:
Laurent81
Message par Laurent81 »
Bonsoir
J'ai changé les câbles de bougies vendredi matin.
Plus de retours de flammes dans le carbu (à froid) depuis, et donc plus de pschitt dans mon cas.
Coïncidence??
Bon courage pour la résolution du problème.
kriss66
Message par kriss66 »
Bonjour je viens de lire le post et j ai exactement le même problème.
- Bougies neuves + fils + bobine+ allumage électronique NEUF
le tout bien calé
- carbu NEUF et réglé
-Filtre à essence NEUF et durites NEUVES
Et toujours ce satané pitch suivi d une petite baisse de régime dés que j 'accélère de manière franche
Ma question est .. Ou ce situe ce bout de plastique dont vous parlez? et comment l'identifier ?
Merci de vos retours ..Kriss
MEHARI74
Message par MEHARI74 »
Bonsoir
Les pistes que j'explorerai, les plus facile avec peu de travail:
la buse de la pompe de reprise est elle bien en place et non tordue pour injecter devant le papillon ?
carbu neuf mais regardes aussi si les trous dans le venturi ne sont pas obstrués par la tranche du papillon. EN JAUNE SUR LE LIEN;
https://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?t=8267
Carbu neuf mais le joint de cuve est il le bon ? un trou de différence et cela donne ce symptome; post connu. viewtopic.php?p=210859#p210859
Si tu as des Iridium, vire les, nombreux cas sur nos voitures d'instabilité
kriss66
Bien. Après tous ces conseils j'ai démonté le nouveau carbu et j ai replacé l ancien joint d'embase .Donc je suis à présent avec un carbu neuf sur un joint plus âgé et ça marche! J 'ai gardé les mêmes réglages
plus de plouf à l'ouverture des gaz.... elle tourne super bien !
Allez savoir pourquoi ?
Mes compétences de bricoleurs ou d'apprenti sorcier ne me permettent pas de trouver une explication. Je garde précieusement ce post et ces liens .Merci Kriss66
As-tu, par curiosité, superposé les deux joints pour voir s'il y avait une différence? :?
kriss66
Très légère différence tout juste visible Lun plus plat que l 'autre c 'est tout .
Tous les trous correspondent? :?
kriss66
Oups... Désolé de répondre avec retard .
Les trous correspondent .
Comme je l ai déjà dit le vieux joint est plus écrasé que le neuf .
Je pense à une prise d'air du à l'état neuf du joint et .. ou un mauvais serrage de ma part .... il me semblait bien avoir serré pourtant ?
je ne suis pas un cador de la mécanique :D
En conclusion ce qui compte c'est le résultat ,plus de " plouf "
Trop serré n’est pas bon non plus, ça peut favoriser la déformation de la semelle.
