Bonjour, lors du démontage pour réfection total de mon moteur j'ai remarqué du jeu entre l'arbre à cames et la partie centrale mobile de la pompe à huile. l’arbre à cames est un peu marqué et j'ai l'impression que le méplat de la pompe à huile est un peu arrondi. Malgré cela le jeu entre le corps de la pompe (partie en alu palier arbre à cames) et la pompe à huile est inférieur à 0.10mm comme préconisé. Est-ce important ? quel est le remède ? Faut-il faire usiner l'arbre à came/pompe à huile et insérer une petite cale usinée pour rattraper le jeu ?
J-T
