Transfert Mehari
gibaudan
Transfert Mehari
Message par gibaudan »
Bonjour à Tous
Pensez vous que l on peut tirer une remorque plateau avec la MEHARI dessus par un KANGOO utilitaire
Re: Transfert Mehari
Tout dépend ta remorque plateau, quel est sont poids total roulant .
Il ne faut pas que le PTR du véhicule tracteur + le PTR de la remorque dépasse 4.25T . Et que la remorque ne soit plus lourde que le véhicule tracteur .
françois R59
Message par françois R59 »
Remorque freinée ptac maxi de 1050 kg pour être deans la légalité . Selon les données constructeur.
Je vais te louer mon ACADIANE PTRA 1650 kilos 8-) :shock: .
Et oui, le PTRA est assez permissif :twisted: .
Donc ton kangoo doit convenir parfaitement.... si la couleur est assortie à la mémé.
La remorque devra être freinée si elle a un PTAC supérieur à 750 kgs sachant qu'une mémé est à 550 kilos. Donc remorque de poids à vide de moins de 200 kgs.
Le mieux est quand même une remorque freinée, c'est plus sécurisant. La mienne montée sur un ancien chassis de caravane a un PTAC de 850 kgs, cela convient parfaitement, donc pas la peine d'en prendre une plus grosse.
Bonnes ballades
C’est vrai que ça fait pas mal, mais pas sûr qu’on puisse réglementairement transférer dans la charge remorquée la charge non mise dans la caisse.
des caractéristiques acadiane 83 :
1165 Max en charge (685kg en ordre de marche sans conducteur + 480 de Charge conducteur compris)
Poids maxi remorque 500kg si freiné, 335 en non freinée. (Du coup… 1665 et 1500 de PTRA)
mehari081970
Message par mehari081970 »
Sergiodu78 a écrit : jeu. 25 nov. 2021 12:54 Bonjour,
Bonjour Serge,
4,25 T avec le permis B96 sinon avec juste le permis B, c'est 3,5T max. ;)
J'ai oublié de préciser qu'avec les permis d'avant 1975 c'est 4250 kg (c'est mon cas ), mais après, tu as raison 3500 kg 8-)
berjac
Message par berjac »
Sergiodu78 a écrit : ven. 26 nov. 2021 10:07 J'ai oublié de préciser qu'avec les permis d'avant 1975 c'est 4250 kg (c'est mon cas ), mais après, tu as raison 3500 kg 8-)
-Bonjour
-Es-tu certain de celà ?
-As-tu le texte de cette disposition ?
-Merci
Apparemment cela concerne les campings cars
L’exception de la mention 79
La mention 79 pour le permis B est une spécificité de l‘arrêté du 15 juillet 2009. Elle autorise aux titulaires de cette catégorie de conduire un camping-car dont le PTAC excède 3,5 tonnes. La seule condition est d’avoir obtenu son permis de conduire avant le 20 janvier 1975.
« par application des dispositions de l’article 6 du décret n°75-15 du 13 janvier 1975 (…) la possession d’un permis de conduire de la catégorie B délivré avant le 20 janvier 1975 autorise son titulaire à conduire les véhicules affectés au transport de personnes (…) dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kg. »
Le code 79 (motorhome/autocaravane dont le PTAC dépasse 3,5 tonnes) signifie que vous conservez les droits de votre permis B obtenu avant le 20 janvier 1975. Cette mention autorise à conduire un camping-car de + de 3,5 tonnes à l'étranger. Voiture attelée d'une remorque
Cette mention reste valable en cas de renouvellement du titre. Sauf si le permis a été annulé ou invalidé après le 20/01/1975.
berjac
-Mais je doute quelque peu que cette disposition soit valable pour un ensemble véhicule tracteur + remorque chargée !
-A vérifier néanmoins
Je suis d'accord avec Berjac.
La mention 79 ajoutée sur le permis au dos permet de conduire un CC de catégorie lourd (jusqu'à 12t !!!) dans l'UE. Il faut que cette catégorie soit mentionnée sur la CG (Véhicule aménagé).
Ensuite il ne faut aucun permis spécial pour une remorque 750 kg.
Donc avec un CC de ptc de 3.5t on peut tracter un remorque de 750Kg avec n'importe quel permis B. Par contre si la remorque dépasse 750Kg il faut le b96 et bien sur respecter le PTRAC du CC.
Pour une voiture c'est pas vrai même avec une mention 79 sur le permis plus de 3t5 impose le b96. J'ai eu les cas avec la C6 PTC 2.8t + plateau 1100kg =3.8t B96 obligatoire la mention 79 ne s'applique pas (dixit la préfecture il y a 3 ans).
En fait on fait souvent l'amalgame 3t5+750kg=4t250 :mrgreen:
Pour en revenir au sujet de départ pour le Kangoo soit non freinée de 750KG ou 1000Kg freiné comme le dit francois59
Quinoa
Message par Quinoa »
je suis à la recherche d'une remorque pour le transport de ma Mehari. celle ci ne devant pas excéder 195 kg car poids de la Mehari 555 kg sur carte grise.
Difficile de trouver un plateau ou remorque à rampe en dessous de 200 kg. Le Mehari club de Cassis en commercialise une à 170 kg.
Es ce que quelqu'un parmi vous connait la qualité de cette remorque ?
Ou autre modèle dans une autre marque. Suivant votre expérience.
Merci Jean Michel
Des membres du club ont celle de MCC ou l'équivalent.
Attendons leur retour d'info.
Bonjour, pour ma part j'ai trouvé difficilement une remorque PTAC 750 kg et à vide 200 kg . Parfait pour la mémé, elle rentre pile poil dessus . Bien entendu , pas freinée . Au niveau tenue de route impec . Ce n'est pas un plateau, c'est porte voiture . Elle est basculante .
Ces échanges me font poser des questions.
Beaucoup d'entre nous (ou quelques-uns ?) ont des remorques, adaptées au transport de Méhari, et qui roulent très peu. C'est le cas de la mienne.
Il doit y avoir des adhérents MCDF dans chaque région. Comment pourrait on se les louer à prix MCDF, le principal écueil étant de trouver une assurance qui couvre de tels prêts.
quelqu'un a des idées?
