peinture baie pare brise et charnières de portes
Flo42
Message par Flo42 »
Je m'interroge sur la façon de repeindre ma baie de pare brise. J'ai fait peindre de nombreux éléments à la poudre d'Epoxy (cuite au four), le résultat est top, mais au final, il y a une surépaisseur d'environ 1mm, donc j'ai peur de ne pas pouvoir remettre les joints du pare-brise, et de ne plus pouvoir glisser les bâches de portes dans les rainures... Auriez-vous un retour ou des conseils de peinture à appliquer ?
seconde question : pour les charnières inférieurs de portes, elles ne sont pas aimantées sont peinture à la poudre d'époxy impossible. Comment les peindre pour que cela tienne dans le temps malgré le frottement de la charnière mobile ?
Merci pour vos retours éclairés !
Bonne journée à tous.
nanar85
Re: peinture baie pare brise et charnières de portes
Message par nanar85 »
Surtout ne pas utiliser de l'époxy en extérieur elle ne tiendra pas aux UV, on utilise de la polyester dans ce cas. L'époxy est réservé pour des utilisations en intérieur ou alimentaires.
La peinture en poudre n'adhère pas à la pièce par magnétisme mas par phénomène électrostatique donc sur de l'alu avec des garanties décennales (en fonction de l'applicateur).
L'épaisseur moyenne d'une couche de peinture en poudre de l'ordre de 35µ et pas du mm.
Tu peux faire peindre tes pièces en toute confiance.
"La mémé a ri"
zèbre69
Message par zèbre69 »
Tu peux aussi refaire anodiser noir le cadre alu par dessus et il retrouvera l'aspect neuf. par contre il faut impérativement ne faire traiter que l'aluminium et virer toute partie acier, les bains n'aiment pas.
