Mano Pression Huile URGENT
gibaudan
Message par gibaudan »
Mehari NM
J ai changé le mano pression d huile une seule cosse il s allume pas
le fils NOIR qui vient de la prise verte qui va vers le mano est ok à l hometre doit etre un + normalement (sur les explications vu sur le forum connecteurs vert 2 voyant pression huile - )
je vous mets des photos
Pour moi
le fils noir va à la prise verte et devrais etre un + pour alimenter le mano
Pas facile d expliquer
plan eiec MEHARI 005.JPG (192 Kio) Vu 1380 fois
plan eiec MEHARI 006.JPG (72.57 Kio) Vu 1380 fois
plan eiec MEHARI 003.JPG (127.17 Kio) Vu 1380 fois
Re: Mano Pression Huile URGENT
Regarde le plan du faisceau et tu verras : Le mano se ferme sur pression basse sur la MASSE et non un +
http://spideryan.free.fr/images/12v-ap1981.pdf
gibaudan
Salut
Désolé je comprends pas comment le voyant est allumé quand on met le contact si c est une masse qui l alimente
en plus j ai plus rien qui s allume au tableau de bord
Elle me rend fou cette Mehari tout marché bien on touche quelque chose tout part en vrille
gibaudan a écrit : lun. 27 sept. 2021 11:59 Elle me rend fou cette Mehari tout marché bien on touche quelque chose tout part en vrille
L'électricité sur une Méhari c'est simple mais une fausse manip arrive vite.
Dans ton cas (voyant huile) le + c'est celui du connecteur blanc (+ aprés contact) le - celui du connecteur vert (- manostat)
Si tu a bidouillé un fusible a surement protéger ta méhari de la combustion :mrgreen: :mrgreen:
Explication du fonctionnement du voyant mano huile :
_ le + venant du contact est branché sur un plot de la lampe donc d'un coté du filament . L' autre plot , donc l' autre coté du filament , est relié par un fil au plot du contacteur d'huile . Ce plot du mano , au repos , est relié à la masse par l' interrupteur du mano . Donc lorsque l' on met le contact on a :
+ > filament du voyant > plot du mano > masse . Le voyant s' allume .
Une fois le moteur en route et la pression d' huile établie on a : + > filament du voyant > plot sur mano , mais comme la pression a écarté le linguet interne du mano , le circuit vers la masse est rompu et la lampe est éteinte .
Je voulais dire la même chose ...Mais tu l'as fait mieux que moi:D
En fait, en plus clair...
lampe du tableau alimentée en + après contact sur un fil et d'une masse qui vient du mano d'huile sur l'autre fil.
En mettant le contact, le mano est à la masse et la lampe s'allume.
dès que le moteur tourne, la pression huile coupe la masse du mano et éteint la lampe.
Il faut bien sûr que la connexion du fil (petite cosse qui monte du faisceau allumage vers le faisceau principal) soit bonne , et que les connectiques sur le circuit imprimé soient également en bon état.
Bonsoir Président ,
Pour simplifié , c' est simplifié ...... Quoique une petite remarque : le mano étant vissé sur le bloc moteur et celui ci relié à la masse , le mano est TOUJOURS à la masse :)
Non, car la cosse où se branche le fil est isolée. ;)
oui ,mais le corps est à la masse .... :D
PappyCit
Donc en fait, c'est l'intérieur du mano qui n'est plus à la masse lorsque la pression d'huile est correcte....😂
Merci Prez! :mrgreen:
Ben voila
+1 avec papycit
Pffff! Si c'était pour relier ce fil à la masse, on n'aurait pas besoin de ce capteur. D'après votre raisonnement, la bougie aussi est à la masse, donc pas d'étincelle. :D
