Boite de vitesse 4x4
Papix 67
Re: Boite de vitesse 4x4
Message par Papix 67 »
Le dessin n'est pas correct.
Les deux cages intérieures du roulement sont en contact côté arbre.
L'écrou de ce roulement doit être serré de 7 à 8,5 m.daN
La rondelle de réglage de la distance conique est également mal représentée.
L'imprécision du dessin est due probablement à un fort agrandissement.
Bienvenue :D
Ça dépend où. Comme la cloche joue dans le réglage du différentiel elle a un marquage de classe qui doit être le même que celui du carter de BV
Papix 67
La cloche et le carter sont usinés assemblés car les sorties de boîte (diamètre 72 mm) sont à cheval sur leur plan de joint.
De plus les surfaces extérieures recevant les joints papier seront, de ce fait, exactement dans le même plan.
C'est pour cette raison que les marquages ne doivent pas différer.
A noter qu'il existe des boîtes après 1982 sur lesquelles les marquages sont absents.
Le réglage du différentiel ne rentre pas en ligne de compte.
Merci d’avoir rectifié :D la confusion et expliqué l’importance tout de même de ce que certains bricoleurs de renom ont négligé :!:
