Réglage carburateur sur moteur Visa 652cc
claudius25
Message par claudius25 »
Bonjour à tous ! j’ai un souci sur un carbu 26/35 sur moteur visa. Tout toune nickel , mais sur un freinage un peu appuyé le moteur s’arrête. et redémarre,au 1/4 de tour .cela ne se produit pas sur un freinage cool. J’ai incriminé le niveau de cuve mais sans conviction! Avez vous une idée plus precise? Merci de votre aide .Claude
Re: Réglage carburateur sur moteur Visa 652cc
Vu les symptômes je pencherais plus pour un faux contact électrique. Un fil ou une cosse mal certi qui ne fait plus le contact avec les mouvements de la caisse. Pas évident à trouver mais avec de la méthode et un peu de logique tu dois pouvoir y arriver.
Bon courage.
Dominique
Tu as toujours l’étouffoir électrique de ralenti?
looping33
Message par looping33 »
as tu changer ton joint de carbu avant tes ennuis ? car j'ai eu le meme souci et c'etait le petit trou de ralentit sur le joint qui n'est pas au bon endroit ou meme pas present sur certain modele !!! celui à coté du trou oblong ....
looping33
niveau de cuve flotteurs à 15mm ....
Je crois savoir, par sa page FB qu'il a réussi à trouver le bon réglage de hauteur de cuve. ;)
