levier de vitesse
nanar85
Re: levier de vitesse
Message par nanar85 »
Sergiodu78 a écrit : mer. 14 avr. 2021 12:56 L'avantage, est que tu peux monter aux arbres :lol: :lol:
Monter aux arbres: oui, mais il a des soucis pour passer la marche AR afin de redescendre.
"La mémé a ri"
Quitte à changer de boite le bien serait que tu mettes une boite de Méhari.
berjac
PAS DE WD40 MAIS DU TALC
Message par berjac »
patrice44 a écrit : dim. 11 avr. 2021 11:17 ok, si je met du wd40 ?
-Du talc convient parfaitement pour ce faire
FAB25
Message par FAB25 »
Le talc, je l'utilise depuis des années pour la canne de levier de vitesses, cardan entre canne de levier de vitesses et la commande de boite, caoutchoucs de colonne de direction...ça fonctionne à merveille!
patrice44
Message par patrice44 »
J'ai une boîte mrhar donc nickel. Démontage à partir de demain :D
patrice44
Boîte de méhari
patrice44
Remontage de l'ancienne boîte et tout va mieux oufff :) :D :D
patrice44
Merci a tous
Ce n’était donc pas simplement l’orientation ou la fixation du levier vertical sur la BV qui posait problème ?
L’identification de la BV a été confirmé par les rainures sur l’arbre de commande de BV?
patrice44
Franchement je n'en sais rien, j'ai réparé la boîte que j'avais dessus quand je l'ai acheté et sa fonctionne bien. Donc je pense qu'il y'a plusieurs modèle de boîte.
