levier de vitesse
patrice44
levier de vitesse
Message par patrice44 »
bonjour a tous, je m'appelle patrice et j'ai restaurer une méhari de 1971.
le problème c'est que au remontage mon levier de vitesse ne veut plus ou durement passer la première et la marche arrière.
quand j'enlève le petit cardans et que je prend le levier de la boite a la mains, bah la sa passe tout seul et mon levier au tableau de bords tourne sans problème.
je suis complètement perdu.
nanar85
Re: levier de vitesse
Message par nanar85 »
Ton levier sur la boîte n'est pas à la bonne place.
Fais le tourner d'une cannelure vers la G ou la D pour trouver la bonne position.
"La mémé a ri"
patrice44
mais j'ais une gorge pour la vis. je peux quand meme tourner le levier?
patrice44
a savoir que l'ancien propio a mit un moteur boite d'ami 8, les deux sotie de boite étant cassées,j'ais racheter une boite mais de 2cv (petit tambour). peut etre que le levier de vitesse du tableau de bord n'est pas le meme? trop petit ou trop grand
r-58
Message par r-58 »
Bonjour es ce bien un levier de vitesse mehari et non pas 2cv, car ils n'ont pas la même longueur
patrice44
c'est se que je pense, mais avec l'autre boite sa marchait nickel
patrice44
Connaissez-vous la lg du l'évier de vitesse de la méhari ?
Comme ça je pourrais mesurer le miens. Merci
FAB25
Message par FAB25 »
Le levier du tableau de bord de la 2cv n'est pas le même que la méhari. Le levier entre la boite a vitesses et le levier du tableau de bord de la 2cv n'est pas le même que la méhari ... :roll:
A+ ;)
Patrick 54
Message par Patrick 54 »
patrice44 a écrit : sam. 10 avr. 2021 19:49 Connaissez-vous la lg du l'évier de vitesse de la méhari ?
Salut Patrice
La longueur du levier de la méhari est de 595 mm .
Celui de la 2cv 660 mm .
patrice44
Merci je vais mesurer. Et je vous redis
patrice44
J'ai le bon levier de tableau de bord 595. C'est la merde.
les caoutchoucs du petit cardan sont souples ou durs comme du bois ?
nanar85
J'ai eu le même soucis, le diabolo en caoutchouc était HS et le levier sur la boîte était décalé d'une dent alors que la vis de blocage rentrait dans sa gorge.
"La mémé a ri"
patrice44
Le petit cardans est neuf. Et pour la tige j'essaierai demain, en tout cas merci. Sa peut provenir de la tige de boîte trop longue?
j'avais reçu les caoutchoucs neufs durs comme du bois, c'est pour ça que je te mets en garde!
