levier de vitesse
patrice44
Re: levier de vitesse
Message par patrice44 »
ok si je l'imbibe de wd40?
patrice44
Salut et bienvenue parmi nous! Les leviers sur boite de Méhari et 2CV ne sont pas identiques. ;)
Ci-dessous une info prise sur le forum 2 pattes.
Levier de vitesses.docx
(50.99 Kio) Téléchargé 116 fois
patrice44
ok, si je met du wd40 ?
patrice44 a écrit : dim. 11 avr. 2021 10:13 ok si je l'imbibe de wd40?
Surtout pas.
Le WD 40 est excellent pour dérouiller ou débloquer des boulons. Mais il attaque et dissous le caoutchouc, donc si tu en mets ce sera mieux pendant un petit bout de temps et nettement pire ensuite.
Sur tout plastique / nylon, il te faut utiliser de l'huile de silicone C'est d'ailleurs ce qui est recommandé par citroën. (tu en profiteras pour huiler la bague dans laquelle glisse justement le levier de vitesses).
patrice44
ah super merci je vais pouvoir regarder ça demain.
patrice44
sa marche, j'ai du silicon
patrice44
merci a tous
Il fallait récupérer le levier sur boîte de celle d'origine.
La gorge pour la vis fait 360° donc on peut touner les levier à volonté.
La longueur du levier de tableau n'a aucun effet sur le passage des vitesse, moi je préfère le levier long ainsi j'ai la boule à portée de main.
patrice44
Sauf que j'ai acheté la mémère comme ça
+1 avec Luclaurent . Vraisemblablement mauvaise orientation du levier de sélection de vitesse sur sortie de boite . Il existe , et j' en ai un , des diabolos en téflon ( matière très rigide ) et cela fonctionne très bien ce qui semblerait démontrer que sa dureté ne gêne en rien au fonctionnement . ( voir CIPERE article N° 18068 )
patrice44
voila, j'ai mesurer le levier et il fait 595mm et la tige est bien celle qui est bien courbée et courte. je vais essailler avec un vieux cardans usé.
patrice44
il y a t-il plusieur sorte de cardans?
patrice44
Verdict, après passage au garage. Mauvaise boîte, je roulait à 40 kmh au compteur Degas la 4 passée :?: et en faite j'étais à 70khm. J'avais une boîte de 2cv 4 et il me faut une boîte de 2cv 6. Donc démontage et remettre une boîte qui correspond.
Surtouje n'arrivais pas à dépasser les 75 kmh et le moteur hurlait.
L'avantage, est que tu peux monter aux arbres :lol: :lol:
