clignotants qui clignotent ! ou pas ....
XOPHEM
Message par XOPHEM »
bonjour à tous,
en cours de redémarrage en fin de restauration de la mémé, j'ai un soucis avec mes clignotants.
je plante le décors: tous feux led et la centrale spécial led qui va avec. toutes masses vérifiées et ok.
les symptômes: quand je mets les warning, tout va bien, tout le monde clignote - quand j'utilise le commodo, la commande va du bon coté mais que ce soit à droite ou à gauche, l'allumage reste fixe.
quelqu'un sait d'où ça peut venir ? le commodo de cligno peut-être la cause ?
merci par avance pour vos réponses
bonne fin de journée à tous et toutes, à très vite sur les vicinales de notre beau pays
Xof
Re: clignotants qui clignotent ! ou pas ....
Une petite manp simple pour avancer
Fait un pont entre les deux clignotants droite et gauche ( a l'avant au niveau du départ du faisceau arrière) si ton comodo en position droite ou gauche te mete en mode warning c'est la preuve qu'il te faut monter de leurre (faux clignotants cachés) ou changer la centrale pas adaptée aux clignotants.
A suivre
Mais en tout cas c'est pas le commodo :idea:
XOPHEM
ok, merci P. j'essaie ça demain et je te fais un retour, normalement, c'est une centrale spéciale pour les leds, wait and see.... ;-)
XOPHEM
bon, j'ai tout bien fait comme tu m'as dit, même résultat... alors, j'ai tout debranché derrière le bouton de warning, tout repris, viré le fil qui devait aller vers le voyant du TdB (vu que j'en ai pas) et tout fonctionne comme il faut !! de là à saoivr ce qui a remis tout ça d'aplomb, y'a encore de la marge... l'essentiel, c'est que ça fonctionne !
merci pour ce nouveau coup de pouce
Bonne nouvelle !
Le fil fantôme faisait peut être un court circuit :?:
XOPHEM
c'est ce que j'ai pensé aussi, il a eu droit à son petit capuchon en thermo !!!
:D
de mémoire, je crois que j'ai eu le même truc avec le voyant du tableau.
je crois, encore, que j'ai supprimé les lampes led clignotants pour éviter de chercher l'erreur... :lol:
XOPHEM
j'ai persévéré ! et normalement, ça devrait le faire. demain, je revois le relai des sièges chauffants ;-) :D
