Mise en place châssis tubulaire et fond de caisse (bassine)
Méharo69
Message par Méharo69 »
Bonjour ,je voudrais savoir s'il est bien nécessaire de mettre des bandes de mousse sur le ou les châssis cadres (tubulaires) et ou avant de poser le fond de caisse (bassine) , il y aurait peut être un risque de corrosion, en cas d'humidité permanente ... comment était-ce monté à l'origine ; Il y a t'il des tutos ou vidéos pour cela et également la mise en place exacte des 2 tubulaires ??? Merci de vos réflexions .... Méharo69 .
Re: Mise en place châssis tubulaire et fond de caisse (bassine)
La Méhari est déjà riche en bruits de toutes sortes . Si tu veux en rajouter , n' hésite pas , abstiens toi de mettre ces bandes caoutchouc alvéolé . Si Mr Citroën , toujours très économe , en a mis , c' est qu' il a pensé que c' était utile !! Pour la pose les tubulaires fais " recherche " le sujet est assez bien renseigné . :D
Bonjour, il faut juste bien choisir la mousse... Et utiliser de la mousse à cellules fermées (qui ne retient pas l'eau)
oli1325
Message par oli1325 »
Pour le placement des 2 tubulaires, acheter le dernier magazine 2CVXpert où tout est expliqué grâce à l'utilisation de gabarits
mehari081970
Message par mehari081970 »
Papycitron16 a écrit : sam. 6 févr. 2021 10:12 Bonjour ,
Cette mousse doit également éviter les frottements/vibrations directes entre les tubes et l'ABS et ainsi éviter l'usure de la bassinée à ces endroits.
berjac
BANDE ENTRE CARROSSERIE ET TUBULAIRES
Message par berjac »
Amédée 95/21 a écrit : sam. 6 févr. 2021 11:13 Bonjour, il faut juste bien choisir la mousse... Et utiliser de la mousse à cellules fermées (qui ne retient pas l'eau)
- + 1
-C'est ce que j’écris et réécris très souvent que ce soit pour les 2 cv et MEHARI
-Les "pseudos " mousses que vendent les specialistes de MEHARI et de 2 CV vendent un produit à proscrire imperativement car ils ne connaissent absolument pas ces produits car les cellules ouvertes sont des éponges et c'est le mailleur moyen de corroder vos armatures. je l'ai vu hier encore lors d' une visite auprès de quelqu'un qui remonte une MEHARI
-Vous trouverez dans le commerce (hors automobile ) des bandes adhésivées confectionnées à partir de caoutchouc cellulaire à cellulues fermées , produit monté à l 'origine puis abandonné pour une question de prix pour un produit de " m " . ce produit est vendu generalement en rouleau de 10 m suffisant pour une voiture
Si tu as des référence de produit ...Merci :idea:
berjac
CAOUTCHOUC CELLULAIRE A CELLULES FERMEES
-Dans le commerce de fournitures de produits industriels en caoutchouc, plastiques , ...etc... vous trouverez des bandes vendues en rouleaux de 10 m en diverses largeurs , (ici il faut 25 ou 30mm) et d' épaisseur 8mm ou 10mm par exemple, bandes adhesivées 1 face , facile à mettre en place
-Attention : ne pas acheter du profil extrudé qui ne convient absolument pas car ce sont des cellules ouvertes dont l'étancheïté se fait par la seule presence de la "peau" obtenue par extrusion
Thibaut
Message par Thibaut »
Bonsoir à tous,
j'ai trouvé ça : https://www.panasorb.eu/lng/fr/bandes-d ... lante.html
