Utilité des batteurs AR
Re: Utilité des batteurs AR
C'est à dire qu'ils ne tournent plus ronds . Il faut mettre les tambours dans un tour, et voir comment ils tournent
Mulot79
Message par Mulot79 »
Merci, je vais vérifier ça 🤔👍
On ne nait pas méhariste, on le devient !
JF GUITTARD62
Message par JF GUITTARD62 »
en général un tambour ovalisé génère plus de petits à-coups en fin de freinage. Le broutement ou le sifflement de l'ensemble garnitures/tambour est très souvent du à plusieurs facteurs cumulés ou pas...
=> Le matériau de friction utilisé pour la garniture ( sensible, à la chaleur, l'humidité ambiante etc... et il est différent d'un fournisseur à l'autre...
=> Le centrage des garnitures/tambour: bien souvent ( et à tort!!!) les excentriques des points d'articulations des garnitures ont été remplacés par des points fixes! dans ce cas les garnitures "travaillent" mal, autrement dit la surface en contact avec le tambour lors du freinage n'est pas suffisante, ce que qui peut engendrer un phénomène d'arc-boutement et donc du bruit...
=> En effet " casser" l'angle d'attaque des garnitures à la lime permet parfois de supprimer un sifflement lors du freinage. On réalise alors un petit chanfrein sur l'arrête d'attaque des garnitures.
=> Vérifier le bon fonctionnement des pistons du cylindre de roue: si il n'y a qu'un coté qui travaille, ce déséquilibre peut provoquer dans certains cas également du bruit au freinage.
=> Fuite de liquide de frein ( LHM ou Lookeed ) venant du cylindre de roue: dès que la garniture est un poil grasse... ça broute en fin de freinage ( si on arrive à s'arrêter... :roll: )
=> Enfin le corps étranger ( plus rare... ) mais c'est du vécu... un ressort de maintien des garnitures s'est cassé et un petit morceau a réussi :!: à se coincer entre la garniture et le tambour...heu... là ça fait beaucoup de bruit.....
voilà en gros sur le sujet ;)
JF Guittard
Pas-de-Calais
Avec tout ce que te donne J.F.G , tu as de quoi t'occuper 8-)
Phil78
Message par Phil78 »
En tout cas, bien sympa la description de fonctionnement des batteurs. Je connaissais mais pas la partie de succession de nids de poule. Avoir les batteurs et amortos hydrauliques sont vraiment un plus Sergio ?
JF GUITTARD62
indéniablement oui! ;-) faut-il encore qu'ils soient en état de fonctionnement ;-)
JF Guittard
Pas-de-Calais
J'en ai un à regarder, car la masse tape :roll: Je vais regarder ça de près 8-) Je vais en profiter pour vérifier les 3 autres :lol:
Mulot79
Merci pour votre réponse. Je vais vérifier ça jf. À bientôt 👍
JF GUITTARD62
Saluts les amis,
comme promis en pj quelques explications au sujet de la remise en état des batteurs. Merci Papa ;)
Batteur à inertie.doc
(26 Kio) Téléchargé 107 fois
JF Guittard
Pas-de-Calais
gino23
Message par gino23 »
Bonjour JF,
Merci pour le document très interressant .
Batteurs notice technique.xls
(178.5 Kio) Téléchargé 98 fois
C'est un post que nous avait fait notre PAPY SMUCH
