Question Voyants
Re: Question Voyants
C'est quoi cette prise de tête ... Il n'y a pas de voyant intégrée au bouton. Il faut comme tu l'a fait un voyant entre le R de la centrale et la masse :ugeek:
zarkus77
Message par zarkus77 »
salut , tout est branché :
veilleuse, code ,phare OK
lumière TdB et voltmètre après veilleuse OK
clignotants Ok
Warning et voyant OK
essuie glace Ok avec remise a 0 ok
reste quelques souci car pas d'allumage ,demain je monte mon allumage Electronique de chez MCC avec bobine sèche neuve.
et pas de klaxon , il est neuf , mais fait glong glong !!!!!!!!!! :mrgreen:
merci au forum
zarkus77
Web_Master_MCDF a écrit : dim. 13 déc. 2020 14:15 C'est quoi cette prise de tête ... Il n'y a pas de voyant intégrée au bouton. Il faut comme tu l'a fait un voyant entre le R de la centrale et la masse :ugeek:
Je n'ai pas branché le R de la centrale et tout fonctionne correctement !!!!
j'ai un voyant déporté , auquel j'ai branché le marron que j'avais , et une masse .et ca fonctionne nickel .
zarkus77 a écrit : dim. 13 déc. 2020 11:22 Donc sans rien changer, j ai sonné ce fil , et il bip bien a la même fréquence que le voyant .
Mais si je débranche mon fil direct de la centrale qui va à mon voyant, je branche quoi à la place
Tu as 2 voyants.
celui de la centrale (R) est celui des clignotants (vert).
celui de l'inter warning (rouge).
quand tu mets tes clignotants, le vert s'allume.
quand tu mets les warning, les deux (rouge et vert) s'allument.
zarkus77
ok ,je ne savais pas qu'il y avait deux voyant ,merci je vais donc effectué le branchement ce matin
MERCI
zarkus77
Je vous remercie .
on peut clôturer ce sujet ,car j'en ai un autre sur le feu !!!!! LOL
Donc tout doit fonctionner à présent :?: :roll:
zarkus77
Presque !!!! :oops:
Mehariste2013
Message par Mehariste2013 »
Bonjour à tous. J'ai branché ma centrale de warning, Résultat le témoin s'allume, les 4 clignotant s'allument mais ne clignotent pas ???, par contre les clignotants fonctionnent correctement avec le commodo,
Pourriez-vous m'aider. Merci
Bon dimanche à tous. YET
Il est possible que ta centrale clignotante ne supporte pas la charge de toutes tes ampoules . Es-tu certain d'avoir les bonnes ampoules et pas des ampoules plus puissantes ?
Ou une inversion de fil.
Non, c'est une centrale thermique, elle fonctionnera d'autant mieux qu'il y a plus de charge. Un filament qui chauffe avec deux ampoules chauffera mieux avec 4. C'est l'inverse qui est vrai, elle n'est pas prévue pour moins que deux fois 21 watts.
papou49
Message par papou49 »
zarkus77 a écrit : dim. 13 déc. 2020 20:09 salut , tout est branché :
merci au forum
Bonsoir, pour le klaxon essai de régler délicatement la vis de la membrane qui est sur l'arrière du klaxon. J'ai eu le m^me soucis et je l'ai fait disparaître en ajustant le réglage.
Cordialement
