Bougies noires de suie
gino23
Message par gino23 »
Bonsoir à tous,
L'ancien propriétaire laissait un poil de starter pour rouler , ce qui n'est pas normal. J'ai donc vérifié le carburateur, et je me suis aperçu que son embase était voilée ce qui pouvait expliquer le fait de
laisser le starter. J'ai donc décidé de changer le carburateur, remplacer et régler l'allumage, régler les culbuteurs, changer le filtre à air.
Le moteur marche très bien, a du couple et de la puissance, mais au démontage, mes bougies sont noires de suie, ainsi que la sortie d'échappement , de plus j'ai l'impression que la
consommation est assez élevée.
Savez vous d'où vient ce problème ?
Merci pour vos réponses
Re: Bougies noires de suie
Bonsoir, Mélange trop riche air/ essence !
reglage de base , vis de richesse desserré de 2 tours et demi !
apres on peut faire un reglage sans banc de pollution
gino23
Merci Jérome,
Je vais essayer. (je pensais que la vis de richesse ne servait que pour le ralenti)
J'ai oublié de préciser : Carburateur 34 PICS 6.
on peut aussi faire un reglage un peu plus poussé
tu augmente le ralenti
on resserre la vis de richesse a la limte de calé , on desserre en comptant le nombre de tour , jusqu'a la limite de calé , on divise par deux ce chiffre et on resserre la vis avec le resultat !
et on regle la ralenti
gino23
Finalement, a force de tatonner et de jouer sur les 3 vis de reglage (richesse,air et papillon) j'obtiens des bougies enfin propres et un bon ralenti.
Merci pour vos contributions.
Jean
