problème électrique
geris37
problème électrique
Message par geris37 »
Quelqu'un peut-il m'aider? ( méhari 1981)
Lorsque je freine les feux rouges freins s'allument normalement.
Lorsque j'allume mes feux arrière , les feux rouges s'allument normalement.
Lorsque que je freine alors que les feux arrière sont allumés, les feux freins s'allument et les freux arrière s'éteignent.
D'ou cela peut-il venir?
Merci pour vos lumières .....
Re: problème électrique
Vérifie ta masse sur les feux AR.
+ 1 avec Magic
Tu n'as pas de masse aux feux arrières. Un filament de l'ampoule double est alimenté (feux freins) comme il n'y a pas de masse le retour se fait par le second filament qui s'éclaire aussi.
Un grand classique de nos mémés.
geris37
le problème, c'est que le retour ne doit pas faire normalement puisque les deux filaments ne s'allument pas ensemble.
Pourtant, l'ampoule est bonne, je l'ai changée
Avec les stops allumés, c'est pas facile de voir si les feux de position qui est beaucoup plus faible sont allumés ou pas :mrgreen:
Vérifie que tes veilleuses avant restent allumées, si ce n'est pas la cas alors un soucis de masse :twisted:
geris37
En définitive, après vérification, lorsque je freine avec les veilleuses allumées, la veilleuse de droite uniquement s'éteint et la lumière stop de droite ne s'allume pas.
La veilleuse se rallume lorsque j'arrête de freiner.
Vérifie ta zone arriere... particulièrement exposée au dégradations diverses. Tout en fait ! Masse, portes ampoules, fils, connecteurs.
Aldo1956
Message par Aldo1956 »
Je confirme . C'est forcément un problème de masse . Une combine : mettre l'acier à nu à l'endroit où tu raccorde la cosse de masse et ensuite mettre de l'étain sur l'acier . Ca ne posera plus jamais de problème . Cordialement
geris37
Merci de votre aide.
Tu en es ou :?: :?:
