Pots de suspension
alacor2
Pots de suspension
Message par alacor2 »
Impossible de dévisser les tirants des pots de suspension.
Tout essayé. Degrippant lampe à souder
Si quelqu’un a une solution je suis preneur
Merci d’avance à vous tous et bonne journée
r-58
Re: Pots de suspension
Message par r-58 »
Taper avec deux marteaux un en dessous et l 'autre au dessus
Pour essayer de casser la rouille. Et dégrippant...
alacor2
Merci pour l’info
Mais en forçant le tirant s’est cassé. Je suis bon pour changer le pot de suspension
Cdt
Ton tirant est cassé où ??
chocho007
Message par chocho007 »
j'ai eu le meme soucis... bon le tient a cassé mais je donne ma technique car je t'avous que j'ai galeré et tout essayé...
donc déja comme cela a été dit, W40 a gogo.... et on laisse agir...24 h, ne pas hesiter a repasser pour en remettre...
ensuite je me suis bricolé un systeme avec une cle a choc pneumatique, en gros un gros ecrou avec une patte en U pour faire comme une pince (je mettrais une photo a l'occasion)
et apres... clac clac clac ....jusqu'à ce que cela se degrippe... les acoups c'est plus efficace que de forcer comme un bourin
mehari complement demonté et remontée...
Année 1970 blanche
refaite en Mehari Azur
Quand je remarque que le tirant se tord au lieu de laisser tourner la vis, je fais une saille à la disqueuse le long du filet de la sucette. Le prix d'une neuve est dérisoire...
mehari081970
Message par mehari081970 »
LUCLAURENT BE a écrit : lun. 12 oct. 2020 10:38 Quand je remarque que le tirant se tord au lieu de laisser tourner la vis, je fais une saille à la disqueuse le long du filet de la sucette. Le prix d'une neuve est dérisoire...
+1, c'est ce que j'ai fait lors du démontage de la mienne pour sa restauration.
Au remontage, j'ai mis de la graisse graphitée sur les filets pour éviter d'avoir le même problème ultérieurement.
alacor2
Bsr
Le tirant a cassé à la fin du filetage comme sur la photo.
Je suis bon pour changer le tirant
merci à tous
Cdt
gibaudan
Message par gibaudan »
Si le tirant a cassé au niveau de la flèche comme du l indique sur la photo et que tu as enlevé la sucette
Tu peux essayer de le souder car pour changer le tirant il faut ouvrir le pot c est très facile mais le le plus difficile c est de ressouder la platine sur le pot il faut être bon en soudure car la tôle est fine
J ai refait mes pots et heureusement au boulot j ai trouvé un soudeur
Après si tu es bon soudeur,c est une très bonne idée de les ouvrir pour faire un bon nettoyage et graissage
Tiens nous au courant
Bonne restau
Il peut aussi amener le pot chez un bon soudeur, pour le flasque, on n'est pas obligé de tout faire soi-même...
Parfois en cherchant on en trouve là où on ne soupçonnait pas....
Parceque rouler avec un tirant réparé par soudure, ça je n'oserai pas !
nicosg 80
Message par nicosg 80 »
Déjà vu une mémé rouler avec un tirant mal soudé... bah quand ça casse, ça fait drôle !
sinon, moi à l'époque, je les ai eu au chalumeau Oxy-acétylène, il faut que ça chauffe fort, très fort.
Bonne pratique, la graisse graphitée au remontage.
Aldo1956
Message par Aldo1956 »
Bonjour . Une astuce qui fonctionne très souvent : chauffer les tirants au chalumeau et jeter immédiatement de l'eau froide dessus , répéter plusieurs fois si besoin.
looping33
Message par looping33 »
ou chauffer avec une lampe a souder ( type chalumeau camping gaz) et refroidir avec bombe d'air( depoussierant de bureau ) tenue tete en bas ( ça sort à -30°c ) .... ;)
alacor2
Pots de suspension
Suite à mon tirant cassé, j'ai demonté mon pot de suspension afin de changer le tirant.
J'ai découvert que mes deux ressorts sont de dimensions identiques ( 185MM ).
Est ce normal car il semblerait que le ressort arrière soit de 200 MM ?
En vous remerciant de vos précisisons
Cdt
alacor2
Ressorts Pots de suspension
Cdt
