Voyant clignotant
PAT73
Voyant clignotant
Message par PAT73 »
Bonjour , sur mon tableau de bord nouveau modèle , le voyant du clignotant reste toujours allumé avec une faible intensité . lorsque je mets les clignotants ça fonctionne impec . Avez vous eu ce souci ? Merci et bonne journée
Pat73 Savoie
Re: Voyant clignotant
Un soucis dans la centrale clignotant :?:
PAT73
Message par PAT73 »
Je pense pas , toute neuve !!!
Pat73 Savoie
Justement .... :roll:
:D
Débranche le fil "répéteur" sur ta centrale. Tu auras la reponse :?:
PAT73
Message par PAT73 »
Ok merci . Bonne journée
Pat73 Savoie
ludo59
Message par ludo59 »
Ca sent le retour de masse .....
Il faut éviter les ampoules leds dans le témoin des clignottants...
PAT73
Message par PAT73 »
Ampoules normales !!!!
Pat73 Savoie
Alors il y a une fuite de courant dans la boîte, normal les refabriquées sont des low cost !
PAT73
Message par PAT73 »
Merci , je vais la changer , on verra après . Bonne journée
Pat73 Savoie
ludo59
LUCLAURENT BE a écrit : mer. 23 sept. 2020 14:08 Il faut éviter les ampoules leds dans le témoin des clignottants...
Même avec une centrale électronique ?
Non, les électroniques acceptent le témoin led. Mais une vraie électronique nécessite un fil supplémentaire pour la masse.
Il y a peu de temps, les voyants du clignotant fonctionnaient suivant le revétement de la route tout en faisant clignoter la veilleuse après plus de 2 heures de recherche j'ai trouvé :
le fil de masse qui relie le régulateur et la boîte de vitesse se baladait dans la cosse sur la boîte, autrement dit mauvaise masse.
