Salut. Oui, genre une pompe hardi auto-régulée (et surtout pression prévue pour carbu relativement faible).
Mais bon... le montage d’origine est franchement fiable et une pompe neuve ne coûte pas grand chose.
Le seul intérêt que j’y vois est peut-être de permettre un reamorcage automatique après une +/- longue immobilisation.
Durite de 5mm comme d’origine plutôt que 6mm (hélas plus courante)
Autre solution on peut mettre une pompe à levier de 2cv ancienne, ça impose encore de lever le capot mais c’est même plus propre et simple comme montage que de mettre une pratique poire d’amorçage type diesel.
Autre idée, il existe des filtres avec clapet antiretour, à placer juste en amont de la pompe dans le but d’avoir un tuyau le plus court possible entre pompe et carbu, et aussi pour palier à une histoire de clapet de pompe qui n’est pas parfaitement antiretour sur le long terme... Mais là évidemment ça ne peut rien contre l’évaporation de la cuve.
Se dire aussi que faire mouliner le moteur sans qu’il ne parte permet à la lubrification de se refaire tranquillement. L’important est surtout de ne pas abuser du démarreur en continu: pas plus de 10s, refroidissement d’une minute (et couper le conctact pendant ce temps)
J'ai monté une pompe à levier pas d'ancienne 2cv mais de nouvelle qui se monte sur méhari, car le tuyau de sortie n'est pas au même angle que sur les anciennes, et plus de problèmes.
(par exemple, mais il y a d'autres fournisseurs: https://www.ami-2cv.com/pompe-a-essence ... -main.html)
