Bonjour , mon tableau de bord MEHARI nouveau modèle , ne tiens pas avec les agrafes , auriez vous une astuce pour le fixer différemment . Merci et bonne journée
Bonjour .Il n'est pas facile de mettre le compteur en place avec les agrafes .Pour ma part j'ai galèré plus d'une heure pour y arriver . Il te faudra insister . Dans un premier temps essaye sans le joint . Tu comprendras mieux .Cdlt.
j'i aussi galeré severe pur remettre le compteur correctement !!! le joint est souvent trop long: tu peux le recouper et le recoller à la super glue ( coupe en biseau: plus de surface de colle !)
ensuite pour les agrafes, tu peux les ecarter un peu pour qu'elle accrochent mieux et les placer juste à l'endroit ou le compteur vient s'accrocher ....arme toi de patience et de calme et tu vas y arriver !!!
gibaudan a écrit : ↑mer. 4 nov. 2020 07:11
Je l ai collé avec du silicone Car il bougeait
hummm attention le silicone sanitaire contient un anti fongicide( acide machin ...) et fait rouiller la ferraille meme sans contact, il faudrait prendre du silicone neutre ....
