VOLUTE DE REFROIDISSEMENT AVEC TUBULURE DROITE?
Posté : lun. 14 sept. 2020 14:49
par berjac
-Bonjour
-Sur quels véhicule était monté le moteur 602 cm3 équipé d'une volute avec un tube d'aspiration horizontal supérieur droit ?
-Méhari ? 2CV 6 ? ? ?
-Merci de m 'éclairer
Re: VOLUTE DE REFROIDISSEMENT AVEC TUBULURE DROITE?
Posté : lun. 14 sept. 2020 16:43
par Magicméhari
Volute... plus souvent appelée collecteur Ou carénage de refroidissement ou du ventilateur/turbine.
Pour la Fameuse soufflante tu veux dire pour l’air d’admission?
Uniquement des Carbu double corps mais seulement sur dyane6 et ami8 (moteur AM2), sur acadiane (moteur AM2A), sur la LN (R06/627) et j’étends sur le 652... les premiers temps du V06/630 des visa et lna jusque juin 1980.
Pour affiner la datation et destination, Si en plus elles ont vers l’arrière 2 petits tubes C’est pour aller refroidir les disques en sortie de BV des ami8 Depuis sept1969, dyane6 depuis Juillet 77, Acadiane.
Il peut être monté sur celles qui n’en n’ont pas d’origine, sans modif carbu, il n’y avait pas de variante carbu spécifique pour les 2cv et mehari double corps (moteur A06/635)
Posté : mar. 15 sept. 2020 12:12
par berjac
-Merci pour cette réponse précise
-Donc les MEHARI n 'ont jamais été équipée de cet équipement
-En d'autres termes, une MEHARI ainsi équipée a eu son moteur changé
Posté : mar. 15 sept. 2020 13:31
par Magicméhari
Ou peut être simplement le carénage avant suite au un choc avant par exemple.
Que dit sa plaque moteur ? Si il y en a encore une.
Posté : mar. 15 sept. 2020 18:16
par zèbre69
Les Méhari espagnoles de la 2eme génération (echancrure pour les gâches de serrures) avec filtre à air plastique sont équipé de la sorte
Posté : mar. 15 sept. 2020 18:31
par Magicméhari
Et elles n’auraient pas le moteur AM2A de l’acadiane du coup?
Posté : mar. 15 sept. 2020 19:35
par oli1325
Ah décidément les espagnoles ont encore beaucoup de secrets à dévoiler car la mienne de 79 a bien un AM2A avec filtre plastique mais sans la soufflante. D'origine ou pas, difficile à dire mais j'ai vu sur le forum que certains ont aussi des AM2A, ce qui peut s'expliquer car Vigo à commencer a fabriquer l'Acadiane en 78.
Cà m'intéresserait que tous ceux qui ont une espagnole donne leur type de moteur et si présence ou non d'une soufflante pour faire avancer le schmilblick.
Merci.
Olivier
Posté : ven. 18 sept. 2020 08:43
par berjac
Message à oli1325
-Bonjour
-J'ai ouvert, pour information, un sujet concernant les moteurs qui équipaient les Méhari espagnoles
-Sur la mienne de 1979, n°EO56-O102xx,avec ancienne face avant, équipée du moteur AM2A avec filtre en plastique, je n'ai pas cette soufflante
